Вариатор после дтп
-=Андрей=-
Вариатор после дтп
#1 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Вс янв 10, 2010 11:42 pm
Произошло ДТП, удар был в переднюю левую часть (сразу за колесом), во время удара коробка была в D, после с трудом удалось перевести в N, чтобы затащить на эвакуатор. Когда всё разобрали, оказалось аккумулятор залез на выключатель ингибитора. Всё поправили и ослабили регулировочную гайку на этом ингибиторе, но всё равно рычаг очень туго переходит в положение Р, и самое главное нет задней передачи, когда перевожу на R на дисплее высвечивается буква L. ЧТО ЭТО??? Помогите пожалуйста, кто знает… :shock: :shock: :shock:
Turist
#2 Непрочитанное сообщение Turist » Пн янв 18, 2010 3:53 pm
Это беда!!! Тебе лучше в сервис...
@ntonio
#3 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн янв 18, 2010 4:33 pm
Turist писал(а):Это беда!!! Тебе лучше в сервис...
...+1 тока так, у вариатора отсутствует задняя передача и разные производители реализуют эту функцию на своих вариаторах по разному. видимо что то серьезное. %)
BORZ
#4 Непрочитанное сообщение BORZ » Ср янв 20, 2010 3:38 pm
В сервисе поправят.Там скорее всего направляющие рычага переключения передач сместились и комп не видит ее.У меня такое было на JEEP COMPASS.Правда официалы день мучались и грешили на электронику, пока не разобрались.Как я понял на самом деле плевое дело.Хотя ситуации разные могут быть.
андрюха 60 rus
проблема АКПП после ДТП
#5 Непрочитанное сообщение андрюха 60 rus » Пт июн 07, 2013 2:47 pm
Получил удар в левую сторону и образовалась такая прблема, машина отказывается заводиться в положении "Р" а заводится только в положении "N", стало тяжело переводить рычаг из положения "Р" в другие режимы, посмотреть, т.к. с сервисами в нашем городе проблемы и возможно гнать надо будет куда то далеко. Хотя машина передвигается, правда больше 30 км/час не пробовал т.к. согнуло рычаг и стойку.
-=Андрей=-
#6 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пт июн 07, 2013 3:46 pm
тросик повреждён
андрюха 60 rus
#7 Непрочитанное сообщение андрюха 60 rus » Пт июн 07, 2013 10:57 pm
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ТРОСИК ПРОХОДИТ ГДЕ? ПОТОМУ что при просмотре заметил только сырой шланг, там их проходит два , верхний, куда идёт ещё не разобрался. поехал заказывать запчасти. И ччто делать ? Может его просто зажать или он просто меняется. В положении "Р" происходит просто глухой шум и всё. Похожая штука была после замены масла на сервисе, машина просто отказалась заводится, но после шевеления проводов в районе где лазили мастера мои попыткипривели к успеху.
-=Андрей=-
#8 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пн июн 10, 2013 9:46 am
проходит от ингибитора до рычага
тут бываю редко пиши лучше на драйв
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... er_x/a030/
Вернуться в «Трансмиссия»
