Отклеилось заднее стекло?
- foxi2000
Суть в том что седня заскрипело-застучало что-то сзади приехал в гараж потрогал заднее стекло если давить изнутри щелчки, если снаружи давить тож щелчки, отклеилось что-ли?Щелчки по периметру...Только в середине-сверху.Были такие проблемы у кого?
у меня тоже были какие то звуки сзади на морозе, похожие на то, что с задним стеклом чёто. потом когда грел машину увидел, что у задних колес грязи со снегом нереальное количество(расстояние до колеса отсутствует), я ее отбил и больше нет пока никаких звуков. или мож морозов пока нет сильных=)foxi2000 писал(а): Суть в том что седня заскрипело-застучало что-то сзади приехал в гараж потрогал заднее стекло если давить изнутри щелчки, если снаружи давить тож щелчки, отклеилось что-ли?Щелчки по периметру...
но если у тебя стекло хрустит при надавливании...
Последний раз редактировалось Valer0n Вт янв 12, 2010 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Shark
Это почти у всех, не переживай. Как правило на морозе либо после мойки, либо после оттаивания снега на стекле - вода попадает под кромку стекла и на перевалах/ухабах это мгновенно проявляется. Лечится это промывкой и просушиванием кромок под стеклом по всему периметру.foxi2000 писал(а):Суть в том что седня заскрипело-застучало что-то сзади приехал в гараж потрогал заднее стекло если давить изнутри щелчки, если снаружи давить тож щелчки, отклеилось что-ли?Щелчки по периметру...Только в середине-сверху.Были такие проблемы у кого?
Порой бывает хуже, когда причиной скрежета/скрипа/щелчка является песок/грязь, забившаяся под кромку, тут придется попотеть и очень тщательно почистить кромку.
Вся эта ерунда из-за того, что стекла сейчас по стандартам ЕВРО4 идут оч тонкие и передают мгновенно все пустяковые звуки, усиливая слоей смешной толщиной акустическу скрипа, начиная с дождя, кончая этим "хрум" от льда или песка.
У меня под передним стеклом где-то была грязь - в любую погоду крякало стекло... Поменял по страховке стекло (попал кирпич) - все прошло.
foxi2000
Не пугай больше народ тем, что стекло отклеилось Оно оч надежно вклееено... уж получше чем на жЫгУле
