Коды деталей, которые нам потребуются:
8265A127 - левая форсунка (по ходу движения)
8265A128 - правая форсунка
M850641 - тройник-разветвитель, устанавливаемый на развилке трубок от бочка омывателя к форсункам. Данный тройник имеет встроенный обратный клапан, который не позволяет жидкости отходить в бочок через некоторое время. С ним работа форсунок будет гораздо эффективнее.
Итак поехали...
Снятие обшивки капота:
Фото снятия обшивки делать не стал, ибо нет в этом смысла. Нужно всего лишь выдернуть несколько пистонов и обшивка сама упадет вам в руки.
Очень легко пистоны снимаются пистоно-съемничком, наконечник которого похож на мини-гвоздодер. Если у вас такого не имеется, то снять эти пистоны можно так: подденьте шляпку пистона и 2-х противоположных сторон плоским предметом, возьмите двое плоскогубцев и схватите шляпку с двух сторон. Раскачивая вытягивайте их на себя. Пистон имеет структуру как ёршик.
ЗЫ
не рекомендую снимать на морозе - можно пистоны повредить.
Обшивку сняли...
Чтобы снять родные форсунки омывателя много ума не надо - просто сожмите пальцами две распорки с ответной стороны и форсунка вывалится. Потом просто отсоедините трубки от того места, где они стыкуются с тройничком и вытаскивайте.
На место тройничка ставим новый с клапаном и по аналогии меняем сами форсунки на новые. Все вставляется элементарно одним щелчком. Крепления форсунок от галанта абсолютно идентичны родным Лансеровским.
Вот пара фотографий процесса установки:
А вот пример того, как эти форсунки орошают стекло:
Отзыв хозяина машины, на которую установили эти форсунки:
Никитос писал(а): Форсунки брызгают отлично,а самое главное экономят жидкость! намного лучше штатных! Сегодня чуть чуть их поднял! на скорости 120 брызгает отлично ,на 140 струю начинает прижимать!
Исходя из этого отзыва мы видим, что скорость, на которой начинает сбивать ветром струю явно возрасла (разумеется при условии правильной настройки). И этот отзыв уже не первый...
Отдельное спасибо за рекомендацию форсунок от галанта и коды деталей VitasG, который собственно и надоумел...
