Установка форсунок стеклоомывателя от Galant + фотоотчет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Roman61
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:23 am    Заголовок сообщения:
Приветствую
поставил форсунки от тойоты, орошают не только мое стекло, но и стоящих по бокам машин.
Подскажите, они как-либо регулируются? что можно сделать?
ale210583
Благодарностей: 21 шт.
2008 2008 Lancer X 1.5 MT Invite
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 9:16 pm    Заголовок сообщения:
OldWolf писал(а):
kevin писал(а):
От MAZDA. Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Вот их коды: BN8V-67-510(правая) и BN8W-67-510(левая). Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову как сделал себе я.
А какие ты себе поставил? обе левые или обе правые? Когда брызгают - на машину не попадают? А то я поставил себе от галанта и через день снял, т.к. аж до заднего стекла поливали...
Можно ставить любую, т.к. я заказывал разные по имеющимся кодам в экзисте. При получении разницы между левой и правой не заметил.
По результатам 2 мес. использования могу сказать, что смело можно ставть, т.к. с родными не сравнить. Причем, данные форсунки позволяют регулировку направления струи.
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 1:31 pm    Заголовок сообщения:
Забились мои форсунки. пришлось снять их и поставить штатные.
Устал я чистить форсунки от галанта, только почищу и через пару пшыков снова забиваются.
Незнаю в чем проблема пробывал и воду заливать и омывайку менять все бестолку.
su814
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 1:41 pm    Заголовок сообщения:
oops1
походу залил один раз что то не то в итоге отложения по трубкам гуляют
farden
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 6:39 pm    Заголовок сообщения:
su814 писал(а):
oops1
может попробывать без форсунок выбрызгать литров пять за раз, что бы всё г.., вышло...
был Lancer X 2010 1.5 мк RED
стал Honda Accord 8 тайп S
всё к лучшему...
oops1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 2:14 pm    Заголовок сообщения:
пробывал и сливать, и продувать.
Даже мотор омывателя купил новый.
Откатился на штат. штат льет от души.
Darkface
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 9:54 pm    Заголовок сообщения:
Поставил себе тойотовские (код 85381-0K010), встали как родные, разбрызгивают офигенно и тройника с клапаном к ним не надо, т.к. в них уже встроен обратный клапан. Единственное, что я не понял, почему у них обеих отверстия, откуда вода брызгает, смещены в левую сторону, а на обоих пакетиках было написано RH (я так понял, что это значит ПРАВЫЕ), хотя смотрел в ЭКЗИСТЕ по схеме - обе форсунки под одним кодом и на правую/левую не разделяются? Может кто подскажет - так и должно быть или это ЭКЗИСТ мудрит.
Sludnov
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 8:55 am    Заголовок сообщения:
... а у меня аж 3 тройника под капотом и два клапана со стрелками. Не пойму никак зачем этот наворот и есть ли смысл при этом тройник с обратным клапаном ставить?
SportBack Intense
anton1978
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 6:08 pm    Заголовок сообщения:
тройник под э номером из первого сообщения темы полное гэ на пэ. Без него брызгает гораздо лучше. Удивило, что тройник не продувается вообще ни в какую сторону.
Последний раз редактировалось: anton1978 (Чт Дек 01, 2011 9:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Sludnov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 7:10 pm    Заголовок сообщения:
Да я тоже первым делом дуть в него начал, не продувается, поэтому ставить его повременил пока кто-нибудь не ответит по поводу моих наворотов. Летом попробую их выкинуть и тот тройник поставить. Может в гидравлике свои подводные камни есть....
SportBack Intense
anton1978
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 7:24 pm    Заголовок сообщения:
У меня справа тоетовская стоит - с тройником ощутими хуже напор из нее.
Маздовскую поставил слева, отличный обмыв
Sludnov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 7:45 pm    Заголовок сообщения:
Я прямо те воткнул, которые в начале темы. Хорошо поливают.
SportBack Intense
anton1978
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 7:50 pm    Заголовок сообщения:
Я хотел сказать, что с тройником от галанта из тоетовской и маздовской форсунок напор ощутимо меньше
Sludnov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 8:09 pm    Заголовок сообщения:
А с галантовскими?
SportBack Intense
anton1978
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 8:15 pm    Заголовок сообщения:
А галантовские форсунки я не заказывал.
Страница 5 из 8
