Альтернативный топливный фильтр под капотом
Refuler
#16 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср мар 10, 2010 9:35 pm
Даниил
Ну тогда не знаю,что и сказать.Подождём УМНЫХ людей,может они,что разъяснят.
Даниил
#17 Непрочитанное сообщение Даниил » Ср мар 10, 2010 9:57 pm
Согласен, а пока :beer:
chik777
#18 Непрочитанное сообщение chik777 » Сб мар 13, 2010 3:40 pm
Менял сам фильтр ( без насоса ) на хонде фит. Он стоил 1200р оригинал.Там такая же система, как и на лансе. Думаю раз в 60-80 тыс можно сменить его , и не делать выносной, хотя идея интересна.
OmegaB
#19 Непрочитанное сообщение OmegaB » Сб мар 13, 2010 8:19 pm
Даниил писал(а): Сопротивление фильтра другое, может поменяться расход
При проектировании топливных магистралей, несомненно, сопротивление фильтра учитывается.
Перепад давлений на входе/выходе фильтра легко может несоответствовать штатному.
С другой стороны, ничего такого криминального в этом нет, так как перепад давлений на ШТАТНОМ фильтра так же не постоянный и зависит, в первую очередь, от его засоренности.
Тут уже нужно смотреть параметры ТОПЛИВНОГО насоса, но кому енто нужно?
Вцелом, идея хорошая, но первый попавшийся "примерно подходящий по внешним данным" фильтр я бы ставить не стал...
В конце концов, не так уж часто он меняется...
Даниил
#20 Непрочитанное сообщение Даниил » Сб мар 13, 2010 8:48 pm
OmegaB писал(а): При проектировании топливных магистралей, несомненно, сопротивление фильтра учитывается.
Какое предложение? Какой вариант решения ситуации?
OmegaB
#21 Непрочитанное сообщение OmegaB » Сб мар 13, 2010 9:28 pm
Даниил писал(а): Какое предложение? Какой вариант решения ситуации?
ммм....
нууу.... может прекращать копеечную экономию на автомобиле стоимостью более полумиллиона?
:oops:
1.Как заводом-изготовителем предписано - так и осуществлять ТО/ремонт.
2.Не мешать машине работать.
3.Проявлять минимум самодеятельности (особенно в тех вопросах, последствия которых до конца не изучены).
В конце концов ланц это не жЫгули...
Даниил
#22 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс мар 14, 2010 8:15 pm
OmegaB писал(а): ммм....
:oops:
Согласен, но менять топливный фильтр за 200$ (именно столько стоит фильтр в сборе с насосом) не очень хочется. А какой вообще регламент работы топливного фильтра, когда его нужно менять?
Я не пытаюсь искать экономный вариант. Когда ты экономишь без ущерба это экономия, а когда от экономии что то страдает это жлобство. А стоимость машины вообще никакой роли не играет, главное чтоб было разумно, оправдано и без фанатизма.
oops1
#23 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс мар 14, 2010 8:40 pm
Даниил писал(а):А какой вообще регламент работы топливного фильтра, когда его нужно менять?
Каждые 120т. Если верить сервисной книжке :)
Последний раз редактировалось oops1 Вс мар 14, 2010 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Даниил
#24 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс мар 14, 2010 8:42 pm
У меня уже 74 тыс., скоро надо что то решать, а учитывая качество топлива очень скоро.
oops1
#25 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс мар 14, 2010 8:43 pm
Даниил, тебе еще ездить с ним и ездить .
Даниил
#26 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс мар 14, 2010 8:50 pm
А как же регламент?
oops1
#27 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс мар 14, 2010 9:35 pm
До регламента ездить еще 46т км (у меня средний годовой пробег 30т, мне до замены ездить еще два года :))
Даниил
#28 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс мар 14, 2010 9:56 pm
А моему ланцу вчера было ровно два года и пробег 74 130км.
pepper1968
#29 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пн мар 15, 2010 5:46 pm
inox, опасно ты фильтр закрепил.Пластиковые кронштейны под весом фильтра в районе килограмма ломаются очень легко.Найди кронштейн от той же "десятки" металлический и закрепи нормально.а то бензин под давлением 3-4 атм вещь опасная-сгореть можно как два пальца об асфальт.А вообще это лучший вариант,чем лазить в бак.У меня на предыдущей Вольве 850 фильтр тонкой очистки стоял под днищем машины в районе заднего правого колеса.
elvis
#30 Непрочитанное сообщение elvis » Чт апр 29, 2010 10:30 pm
pepper1968 писал(а):inox, опасно ты фильтр закрепил.Пластиковые кронштейны под весом фильтра в районе килограмма ломаются очень легко.Найди кронштейн от той же "десятки" металлический и закрепи нормально.а то бензин под давлением 3-4 атм вещь опасная-сгореть можно как два пальца об асфальт.А вообще это лучший вариант,чем лазить в бак.У меня на предыдущей Вольве 850 фильтр тонкой очистки стоял под днищем машины в районе заднего правого колеса.
Напрягает другое: если поставленные шланги левые - долго не проходят, рядом раскаленный выпусконой коллектор. Нельзя там фильтр ставить. Тачки иногда горят.
Вернуться в «Под капотом»
