Трещётка под капотом..
Кот
#1 Непрочитанное сообщение Кот » Ср фев 10, 2010 10:00 pm
Здравствуйте коллеги! Простите если повторяюсь по теме, но всё пролистал и ничего не понял..
Когда прогреваю свои 2 литра, стал слышать высокочастотный шум. Типа клапанов или трещётки. Не дождался ТО4, на 40тысячах км залил новое масло(5-W40). Вроде бы полегчало, но сегодня опять трещит, словно цикада. Но непорядок , цикада и зимой, они же летом тресчать должны!
Может кто мне ещё совет даст?
С уважением, драный Кот.
Mikk
#2 Непрочитанное сообщение Mikk » Ср фев 10, 2010 10:19 pm
...нуууу скажем гидрокомпенсаторы стучат.... у отцовского Ланса тоже есть такой неприятный звук (у него 2х литровый)... Нада обратиться в сервис... Если машин на гарантии, то к ОД, если нет - то в клубный (тама хоть дешевше выйдет дигностика)...
mr.ШЛЯПА
#3 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Чт фев 11, 2010 12:18 am
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7130
поиск рулит...хотя тема-то совсем рядом...
GLAVMEH
#4 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Чт фев 11, 2010 9:03 am
Mikk писал(а):...нуууу скажем гидрокомпенсаторы стучат
да нету у нас гидрокомпенсаторов!!!!!
Димон Тагил
#5 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт фев 11, 2010 6:21 pm
GLAVMEH писал(а):да нету у нас гидрокомпенсаторов!!!!!
+100000) стрекочат ФОРСУНКИ ребята, 100%!
mr.ШЛЯПА писал(а):поиск рулит...хотя тема-то совсем рядом...
Неговори....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Nio
#6 Непрочитанное сообщение Nio » Чт фев 11, 2010 9:40 pm
может клапан абсорбера?
Димон Тагил
#7 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт фев 12, 2010 6:25 am
Nio писал(а):может клапан абсорбера?
Можжет и он плюсом, для убедждения снимите верхнюю декоративную крышку двигателя (два шурупа выурутить). И внимательно послушайте прогретый двиг на оборотах ХХ. Звук идёт от
ФОРСУНОК, согласно частоте фаз впрыска топлива во впускной коллектор, а также попросите напарника в этот момент газануть резко педалькой, и услышите перед тем как мотор разгонится уже ОЧЕРЕДь Стрекота, это форсунки обогащают топливо-воздушную смесь.
taribo west
#8 Непрочитанное сообщение taribo west » Пт мар 19, 2010 5:46 pm
Это подкапотный трескун. Он же у некоторых жузжун.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
GURU
#9 Непрочитанное сообщение GURU » Сб май 22, 2010 2:19 am
Цокает с нуля зимой и летом оф-лы заводили ещё нулёвые 3 шт. такая-же херь - (особенность работы движка) 1,8 МТ 15000км.
Jack
#10 Непрочитанное сообщение Jack » Пн май 24, 2010 12:55 pm
У меня на горячий двигатель как то странно жужжит в районе левой (если встать к бамперу лицом) катушки зажигания. По жужжит пару секунд, опять перестанет на пару секунд, потом опять начинает. Но это не всегда или просто я не всегда открываю капот после езды. Чего такое может быть? Двиг работает без перебоев, тянет хорошо.... У всех такая хрень??
2.0 turbo
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 28, 2010 4:06 pm
Бл**ть, да у всех это 1.8 и 2 литров точно! Оно и на 10000 км пробега стрекочет на холодную и на 100000 км.... шумный у нас движок при холодном пуске хоть убейся. Можете не пытаться грузить официалов
repby
#12 Непрочитанное сообщение repby » Вс июн 29, 2014 7:56 am
Добрый день, нужна консультация, у меня лансер 10 двигатель 1.5. При запуске двигателя на горячую слышен неприятный бряк цепи ГРМ, который исчезает через 2 секунды, после этого двигатель работает нормально без посторонних шумов. Думал что дело в маслянном фильтре (клапан не держит и масло стекает) поменял, все равно бряк остался. На холодную при заводке бряка нет. Масло лью Мобил 5w40. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Игорь
Вернуться в «Двигатель»
