Накладка под EVO!!!
ЛИС писал(а): Но думаю не встанет такая блуда идеально...
На удивление встаёт отлично,по той причине что из нутри притягивается саморезами, и любой зазор регулируется крепится надёжно, скотч 3М накладывается только в районе номерного знака но затем притягивается саморезами которыми крепится номерная рамка.При установке не требует никаких подгонок.
- ЛИС
Это я понимаю при накладке на родной бампер, без его резки ???? Или нет????Я иностранец писал(а): На удивление встаёт отлично,по той причине что из нутри притягивается саморезами, и любой зазор регулируется крепится надёжно, скотч 3М накладывается только в районе номерного знака но затем притягивается саморезами которыми крепится номерная рамка.При установке не требует никаких подгонок.
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
Низ штатного бампера подрезается сантиметров на 10, без этого не установить, но затем после установки низ накладки скрывает или прикрывает банку глушителя, т.е как со штатным не видно патрахов что торчат снизу.На фото всё видно, и после установки все стоит как единое целое.ЛИС писал(а):Это я понимаю при накладке на родной бампер, без его резки ???? Или нет????Я иностранец писал(а): На удивление встаёт отлично,по той причине что из нутри притягивается саморезами, и любой зазор регулируется крепится надёжно, скотч 3М накладывается только в районе номерного знака но затем притягивается саморезами которыми крепится номерная рамка.При установке не требует никаких подгонок.
- ЛИС
Понятно, спасибо за ответЯ иностранец писал(а): Низ штатного бампера подрезается сантиметров на 10, без этого не установить, но затем после установки низ накладки скрывает или прикрывает банку глушителя, т.е как со штатным не видно патрахов что торчат снизу.На фото всё видно, и после установки все стоит как единое целое.
