!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 23, 24, 25  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:35 am    Заголовок сообщения:
Диод в реле используют для защиты управляющих цепей от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки реле.......
shaban
Частый Гость
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:39 am    Заголовок сообщения:
А из за чего тогда мог сгореть ETACS?
очень черный Lancer X CVT 1.8
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 1:09 pm    Заголовок сообщения:
пред. № 12 в ETACS смотрели ?
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 3:06 pm    Заголовок сообщения:
Это если правильно подключить, а если не правильно то по сути будет замыкание, если диод "мощный" то сгорит ЕТАКС раньше чем сгорит диод.
Спасибо сказали [+]
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 4:08 pm    Заголовок сообщения:
plus_one
если в реле присутствует диод необходимо соблюдать полярность на контактах управления ....
shaban писал(а):
подключил как на схеме показаной на релюхе. 85 и 86 на управление 30 и 87 на силовой провод
Так подключали? См. на диод.
shaban
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:23 pm    Заголовок сообщения:
проверил - целый
mobileman писал(а):
plus_one
Подключил так как у тебя на схеме показано (синий к 86, а черно-белый к 85), только не знаю в какую сторону диод стоял, электрик его сразу откусил и выкинул
MobileMan
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:36 pm    Заголовок сообщения:
вот здесь все и дело в расположении диода. Если он был в прямом подключении , то скорей всего надо разбирать ETACS
Danchoys
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:51 pm    Заголовок сообщения:
А почему будет беда при прямом включении? Ну при появлении напряжения на цепи управления ток уйдет в обход катушки и реле не отроется. Однако же вроде и катушка не обладает таким уж лихим сопротивлением (а на постоянке обладает ли вообще?), чтобы уход по диоду приводил к коротышу, перегреву, поломке? Там резистор мне кажется либо до либо после...
Мото - Yamaha YZF1000R Thunderace
Авто - ?
zagdim
Благодарностей: 72 шт.
2008 Lancer X RalliArt Lancer X RalliArt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 4:09 am    Заголовок сообщения:
GOD писал(а):
Я решил проблему следующим образом купив вот такой разъём http://www.cbauto.ru/images/product_images/popup_images/316_0.jpg и припаяв к нему 2 клеммы мама и вставив обычный 30А пред Very Happy Таким образом легче менять и дешевле Yahoo!
Фото в студию.. Pardon
Very Happy
shmel39
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 12:44 pm    Заголовок сообщения:
тоже перестал работать обогрев зеркал и стекла.вытащил предохранитель визуально целый.Если ли бы он сгорел,тогда наверное нить бы сгорела в нем???или визуально можно не заметить что он сгорел??
GOD
Предупреждений : 1
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 4:00 pm    Заголовок сообщения:
zagdim
к сожалению ненадолго это помогло Sad я уже не знаю что делать
GOD
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 4:03 pm    Заголовок сообщения:
zagdim
была вот такая колодка http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/03e/fbf/88cd1b2bbbc86b20-main.jpg расплавилась в хлам Sad езжу уже больше месяца без обогрева
zagdim
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 4:29 pm    Заголовок сообщения:
GOD писал(а):
zagdim
Я тож примерно с такой езжу.... не менял ее... А вот за 3 года сменил 2 предохранителя, сначала плавятся (процес длительный я наблюдал за ними , а потом перегорают.... Фото я выкладывал ... с той самой колодкой и езжу до сих пор... Вот надо взглянуть... что там сейчас... причем пользуюсь обогревом очень часто!
Very Happy
PSYcho
Благодарностей: 28 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 11:45 am    Заголовок сообщения:
Добавляюсь в список.
Прошлую зиму отъездил без проблем, обогревом пользовался постоянно.
В эту зиму первый раз пред сгорел в мороз -25 или около того. Вытащил его с большим трудом, раскрошив корпус.
Купил на Маршале новый, тот отработал неделю и тоже сгорел, хотя сильных морозов больше не было. Этот предохранитель немного потемнел у основания. Реле еще не смотрел, не трогал.
Пока езжу без обогрева, но уже напрягает.
Авто 2008-го года, 2.0, тонировка есть, но поставлена давным-давно.
В поддержку теории солевых растворов и грязи на заднем стекле, замечу, что этой зимой машину мою значительно реже.
Р444ОН54
Благодарностей: 110 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 3:05 pm    Заголовок сообщения:
Тоже пополню список((( ехал утром, почуял запах, перестал работать обогрев, поменял предохранитель, но результата нет, что еще там могло сгореть?Реле? Которое второе сверху?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 19 из 25
