!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 3:30 pm    Заголовок сообщения:
Р444ОН54 писал(а):
Тоже пополню список((( ехал утром, почуял запах, перестал работать обогрев, поменял предохранитель, но результата нет, что еще там могло сгореть?Реле? Которое второе сверху?
Спасибо сказали [+]
Р444ОН54
Благодарностей: 110 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 6:58 am    Заголовок сообщения:
Снял сегодня реле, ка и у всех(( оплавилось, заказал новое, если еще раз сгорит, придется менять весь блок, либо выносить.
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 7:03 am    Заголовок сообщения:
ребята, вы вот уже не первый день разбираетесь с этой проблемой. а вы нашли причину ?
Замерили токи потребления на нагревательных элементах ? Или вы решаете следствие ?
Р444ОН54
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 7:10 am    Заголовок сообщения:
Я думаю у меня морозы доканали, за зиму 2 месяца было -30 -35, видно он грелся и догрелся)))
truerus
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:13 pm    Заголовок сообщения:
Тоже сгорело реле.
Попытался поставить на его место такое же реле от обогрева сидений (то что выше), ничего не работает.
Померил напряжения, какие то они странные.
При включенном зажигании напряжение на управляющих контактах реле +14, но реле срабатывает (реле целое проверенное)
При включении кнопки обогрева напряжение падает до +10 и тоже не включается реле.
Где что могло сломаться, в какую сторону капать?
Rostiks69
Благодарностей: 1 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 2.0 Intense MT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 12:45 pm    Заголовок сообщения:
Немного не в тему вопрос, нормально ли, что боковые полосы обогрева немного подгорели и имеют соответствующий цвет?
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 1:59 am    Заголовок сообщения:
Так у всех !
жека02
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 10:16 am    Заголовок сообщения:
Здраствуйте!!! у меня такая же проблема,постоянно перегорает реле на обогрев задн. стекла .залез в релейную коробку там где он находился все оплавлено еле вытащил.поехал к электрику он мне выстриг эти провода и поставил другой блочек именно на задний обогрев ,но ничего не работает .деньги взял за перепайку 1000.а ничего путного не сделал Может вернуть все назад? ПОМОГИТЕ.
жека02
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 6:57 pm    Заголовок сообщения:
походу тут никому не помогают а так свои проблемы выкидывают.
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 1:48 pm    Заголовок сообщения:
жека02
А как помочь ? Одному вашему электрику известно , что он там "натыкал".
Лучше конечно найти оригинальный блок реле и вернуть все на место ( схема в теме есть)
Или же выложите подробное фото (как он там все сделал ?)
жека02
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 7:01 pm    Заголовок сообщения:
он мне поставил реле с 5-ю контактами говорит она посильней будет а результ.ноль.
жека02
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 7:02 pm    Заголовок сообщения:
оригинал я купил он идет без внутриностей.проблема в них тоже .
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 9:12 pm    Заголовок сообщения:
А предохранитель целый , "прозвонить" бы его . Может визуально не заметили обрыв ?
я его честно говоря не разбирал , а какие там внутренности должны быть ? Клеммы с проводами ...
жека02
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 9:18 pm    Заголовок сообщения:
точно не скажу но был тоже слегка подплавлен
жека02
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 9:22 pm    Заголовок сообщения:
я на странице здесь читал, что надо перемычку ставить от предохрантеля до реле.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 20 из 25
