всем привет
Я после дтп купил бампер передний на разборке в отличном состоянии,
вот только у меня 2.0 а тот бампер походу оказался от 1.5,
т.к. там креплений и дырок для клыков нет.
Я его поставил и получилось что он как будто немного оказался меньше чем надо.
Он встал нормально но сидит ниже чем надо. То есть есть зазор между капотом и бампером в 0.5-1 см максимум. Это можно как то исправить ??
И че посоветуете, как клыки ставить ? просто дырки в бампере делать ?
Заранее спс.
И вообще на разных комплектациях разные по размеру бампера что-ли ?
Бампер немного не встал на место. Помогите советом.
...ослабить крепления и натянуть, если при установке только не накосячили т.е. бампер установили в штатное место (ничего не зацепили им внутри, что не дает бамперу сеть как нужно).vitek писал(а):Он встал нормально но сидит ниже чем надо. То есть есть зазор между капотом и бампером в 0.5-1 см максимум. Это можно как то исправить ??
...либо дырки для ориг клыков при их наличии, или на двустороннюю ленту 3М и герметик.vitek писал(а):И че посоветуете, как клыки ставить ? просто дырки в бампере делать ?
