Передний болт защиты картера. Как заменить?
Эксплуатация и ТО Mitsubishi Lancer X. Выбор сервисов. Уход и профилактика. Отчеты владельцев.
NOD
#1 Непрочитанное сообщение NOD » Пн мар 01, 2010 3:37 pm
Свернул резьбу на переднем болте рольфовской защиты картера, сам болт каким-то образом крепится внутри поперечной балки, к нему же подходит изогнутая пластина.
Вопрос - как его вынуть из балки не разбирая пол-автомобиля? И как засунуть обратно новый?
demetrius
#2 Непрочитанное сообщение demetrius » Вт мар 02, 2010 11:30 am
Так и вынимай его за пластину, а новый точно также вставляется, только может надо будет чуть его подогнуть, операция не сложная, но немного геморная, советую после того как поставишь новый болт загнуть пластину к балке вверх чтобы при заворачивании гайки пластина не провернулась и конечно же чем нить смаж, а то заржавеет и опять при откручивании сорвешь
Вернуться в «Эксплуатация, уход и обслуживание»
