Штатный автокорректор.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 29, 30, 31  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
Прокурор
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 9:21 am    Заголовок сообщения:
AlTol писал(а):
Прокурор
Вообще надо-бы сосчитать код ошибки.
Но я бы начал с проверки проводки в части питания блока.
Алексей, спасибо!
Код ошибки считать не получается - при запуске диагностики автокорректора МУТ зависает в состоянии "executing".
AlTol
Пользователь забанен!
Благодарностей: 117 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 9:31 am    Заголовок сообщения:
ага.... тогда возможен и косяк в активации, кстати...
То, что автокорректор работает, в общем ничего удивительного - он абсолютно автономен. Активация нужна исключительно для диагностики.
Прокурор
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 9:52 am    Заголовок сообщения:
В коддинг-листе всё нормально, система присутствует, да и сам коддинг Ёжик перепроверил - всё в порядке.
Таки наверное дело в недостающей проводке по питанию блока...
AlTol
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 10:09 am    Заголовок сообщения:
Вдогонку...
МУТ-у при диагностике указывали машину с автокоррекором (аут 3 литра например)?
Просто у меня цветная приборка точно так-же валила МУТ при попытке войти в диагностику, пока ASX не выбрали...
Спасибо сказали [+]
Прокурор
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 10:17 am    Заголовок сообщения:
Вот про это забыли - главное же, сталкивались с такой проблемой при калибровке датчиков ASC - пока не указали машину с курсовой, таблица с калибровкой не появлялась!
Надо попробовать!
Прокурор
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 3:53 pm    Заголовок сообщения:
Прокурор писал(а):
теперь при включении зажигания светится "Service required" по автокорректору, однако при включении фар этот значок пропадает и система работает нормально.
Пока не доехал до МУТа проверил - система-то работает, значок исчезает, но вот только при имитации неисправности (отключение датчика) значок не появляется, т.е. диагностика не работает.(((
Надо разбираться дальше...
Прокурор
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 12:48 pm    Заголовок сообщения:
Всё заработало! Smile
Причина была в отсутствии проводов к приборной панели. Сразу вроде бы восстановили проводку к приборке, но оказалось, не всю...
В общем, теперь всё работает как положено - на неисправность (отключение датчика) сразу реагирует, а при отсутствии оной - молчит!
AlTol, ещё раз спасибо!
.up
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 9:01 pm    Заголовок сообщения:
Кто-нибудь знает код вот такого крепежа проводки к датчику (сломанный достался):
Так же интересуют коды болтов/гаек для крепления датчиков. Какие надо докупить?
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 9:13 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
AlTol писал(а):
Для крепления передней проводки желателен пистон MS480002 по винт, передний датчик крепится двумя гайками - шпильки на машине
Пистон(MS 480002) и винт(MB 409438) для крепления проводки переднего датчика:
Гайки для крепления переднего датчика(под ключ 12мм.), MU 000310:
Под задний датчик болт MS 240121(замен и аналогов куча).
Последний раз редактировалось: ksw.s (Вт Ноя 06, 2012 9:19 pm), всего редактировалось 1 раз
a-oniks
Благодарностей: 28 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 9:15 pm    Заголовок сообщения:
Ты имееш ввиду черную пластиковую стяжку?
KilleR-13
Модератор
Благодарностей: 10 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:08 pm    Заголовок сообщения:
гуру..помогите вживить 58й блок в старую проводку лансера..
пока зашел в тупик
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
.up
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:57 pm    Заголовок сообщения:
да
К чему прикручиваются гайки переднего?
Куда вкручиваются болты заднего? На посадочных местах резьба есть?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 11:08 pm    Заголовок сообщения:
пока зашел в тупик
У вас же схема старого и нового есть Smile От старого "лишние останутся(на прибоку и колодку диагностики.
К шпилькам на лонжероне.
Усе там есть Smile в теме фоток много - посмотрите Wink
.up
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 1:09 am    Заголовок сообщения:
Тему-то я всю перечитал, но этот момент до конца не понял. Уточнить не помешает Smile
KilleR-13
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 7:48 am    Заголовок сообщения:
да проблемма в том что непонимаю я почему он не подаёт ни +12 ни управляющее напрежение на моторы корреткора. по схемам вроде всё правильно. неужели ещё какието провода надо подлючить, кроме перечисленных мною, и как его правильно активировать??
44.lancerx.ru
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 24 из 31
