Штатный автокорректор.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 29, 30, 31  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
.up
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 11:00 pm    Заголовок сообщения:
Какой код у этой заглушки:
Ставил кто-нибудь?
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:09 pm    Заголовок сообщения:
На 12 странице написано: 8050A018
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
.up
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:58 pm    Заголовок сообщения:
Ошибаешься, это простая заглушка.
По предварительным данным это: 8614A035
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 12:20 am    Заголовок сообщения:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=780911&highlight=8614a035#780911
Ildarik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 1:24 pm    Заголовок сообщения:
Думаю, надо модерам тему про номера деталей потереть, а номер заглушки в ФАК вынести, а то сотню страниц листать запаришься Embarassed
BMW 523i E39 2.5 AT
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 2:08 pm    Заголовок сообщения:
Что-то цена не добрая на эту заглушку с логотипом Smile. Она с лампочкой?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 3:04 pm    Заголовок сообщения:
Zux писал(а):
Она с лампочкой?
Да, поэтому и ценник как у кнопки.
.up
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 1:14 am    Заголовок сообщения:
Пришли болты из Эмиратов Very Happy
Интересно, какую функцию выполняет вырез на них?
Гайки:
По диаметру больше M6. Так и должно быть? Получается шпильки для переднего датчика больше?
Винт взял 437 интересного цвета, ибо дешевле и быстрей.
PS: Внутренности 55 блока, если кому-то интересно.
Ildarik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 11:45 am    Заголовок сообщения:
Если не ошибаюсь, то этот вырез для фиксации, т.е. туда намазывается специальная смазка твердеющая, чтоб болт не выворачивался. Вырез не даёт смазке проворачиваться по резьбе. При демонтаже смазка нагревается и снимается.
BMW 523i E39 2.5 AT
temba
Благодарностей: 75 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 7:05 pm    Заголовок сообщения:
я думаю япы просто упростили жизнь людям занимающихся ремонтом, эта выточка на болтах служит для прочистки резьбы, когда закручиваешь его, вся грязь из резьбы в эту канавку собирается и болту проще закручиваться! Наши же болты если много грязи попадается, то песок в резьбе просто напросто ее съедает и потом срыв резьбы Wink
как то так я думаю
Спасибо сказали [+]
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 7:24 pm    Заголовок сообщения:
Согласен - есть практически на всех болтах Smile например нижний пыльник двигателя точно без смазки закручивали и выточка там есть.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 9:04 pm    Заголовок сообщения:
как то так я думаю
+1
Это аналог метчика получается.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Ildarik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 9:26 am    Заголовок сообщения:
Значит я ошибался Smile Сам голову ломал - нафига эта канавка, так и не понял.
BMW 523i E39 2.5 AT
Titanium
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 1:47 am    Заголовок сообщения:
Люди есть у кого-нибудь лишний наборчик из 1 датчика и 2 сенсора желательно с крепежам.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/pipe4/
Sokol71
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 12:41 pm    Заголовок сообщения:
Случайно не у кого нет блока старого образца 8634A022
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 25 из 31
