Штатный автокорректор.
#421 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт ноя 27, 2014 5:20 pm
Правильный номер именно для лансера 049 :oops:
Разница в кронштейне:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32760&start=30
Есть еще аналоги 055-го - 058 и 075 :wink:
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#422 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Чт ноя 27, 2014 10:21 pm
Energy писал(а):большое спс. мне интересно просто про блок было узнать. ну и по проводке. всё оказалось как и я думал.
А у тебя датчик руля нового или старого образца?
слева новый.
У меня старого образца ( справа жёлтый)
AndreyKANT47
#423 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Чт мар 19, 2015 12:38 pm
А по закону на ксенон должен быть именно автокорректор или достаточно электро-ручного?
Aleksei33
#424 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт мар 19, 2015 5:28 pm
авто
Andrey52RUS
#425 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пт мар 20, 2015 10:04 pm
Всём привет нужна помощь! :bc:
У меня нету проводки для блока автокорректора и нету разъёма на передний датчик,а сзади есть фишка. Как всё это подключить?И есть схемы и фотки?
+79051959041
#426 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 20, 2015 10:10 pm
Схема:
http://forum.lancerx.ru/go/?http://www. ... 500-90.pdf
Моторная проводка неполная(варик без курсовой?), остальное все должно быть.
Andrey52RUS
#427 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пт мар 20, 2015 11:20 pm
Ага 1.8. варик без курсовухи :cry:
Реально ли восстановить проводку?
+79051959041
#428 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 21, 2015 11:56 am
Реально, но повозиться придеться - проводов много.
Р.S. Уже это делали(встречался с 2-мя)
Andrey52RUS
#429 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб мар 21, 2015 3:32 pm
Эх придется колхозить с хелой или не со штатным автокорректором :(
+79051959041
#430 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 21, 2015 11:36 pm
При чем тут хелла :shock: тут про штатный.
Energy
#431 Непрочитанное сообщение Energy » Чт апр 02, 2015 12:57 pm
В чём искать неисправность?
Не работает автокорректор.
то есть сажусь на багажник фары начинают светить выше в низ не опускаются.
Афс при этом работает. на приборке значок автокорректора отображается.
Датчики корректора? сам блок? или сами моторчики корректора?
Машина 2012г.в. вся проводка есть.
Ciberboss
#432 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Чт апр 02, 2015 2:22 pm
Раньше автокорректор работал, когда установили? Активацию делали по моему отчёту, или по ДОрестайлу? Я тоже несколько раз к электрику с мутом ездил, пока не подсказали правильные строки кодинга для активации и восстановления полного функционала АФС и корректора. У меня фары сами подстраиваются когда на багажник сажусь или вылезаю из него, видно это хорошо, 120 кг вешу.
Кстати, а что за фары у Вас? Часто продавцы фар реплики ЭВО перепиновывают разёмы фар для установки на машины без проводки под штатный ксенон и автокорректор. Может Вам такие достались?
Energy
#433 Непрочитанное сообщение Energy » Чт апр 02, 2015 2:51 pm
Фары от эволюшена. проводка под автокорректор.
ручной то не функционирует тоже. крутилка то осталась.
Сам автокорректор не проверяли. я вчера привёз фары и корректор всё поставили всё активировали. активировали в точности как вы писали.
Афс работает. режим автокорректора на приборке отображается.
может всё таки не правильно корректор активировали?
нужно изменить только это?
25 Head lamp auto leveling device Present
58 HeadLamp leveling system type Type 1 or not present
65 SAS Present
118 H/L auto leveling type CAN Communication and static type
119 AFS type Fixed bending lamp type
160 AFS/Leveling CAN ECU present
Ciberboss
#434 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Чт апр 02, 2015 7:42 pm
Активация правильная. Правили кодинг сами? Колёсико от ручного корректора случаем на проводке не остался подключенным? Может от туда глюки? Я свой сразу снял и на место регулироки ручной поставил кнопку АСЦ.
Energy
#435 Непрочитанное сообщение Energy » Чт апр 02, 2015 8:50 pm
Нет не сам. я без понятия как там и что=) Мне Саша speedracer активацию делал по вашему примеру.
Колёсико осталось подключённым. как вариант надо проверить. завтра отключу.
Вернуться в «Оптика»
