Штатный автокорректор.
Energy
#436 Непрочитанное сообщение Energy » Пт апр 03, 2015 11:43 am
Нет к сожалению с колёсиком вариант не прокатил. по прежнему корректор не пашет.
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#437 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 03, 2015 4:31 pm
У Вас есть возможность взять у кого заведомо рабочий блок управления и подключить вместо своего? Там работы на пару минут, если только чтобы проверить, без откручивания кронштейна.
Energy
#438 Непрочитанное сообщение Energy » Пт апр 03, 2015 6:26 pm
Ну я видел ksw.s продаёт блок. и датчики у него были. попробую с ним договорится. если дело в блоке то сразу и куплю у него=)
только с начала всё таки кодинг проверить надо. вдруг чего не так.
Andrey52RUS
#439 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Пн апр 06, 2015 10:08 pm
Кто знает какая распиновка у штатных датчиков уровня? :bc: :bc:
+79051959041
#440 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 20, 2015 7:46 pm
.up писал(а):Кто-нибудь знает код вот такого крепежа проводки к датчику (сломанный достался):
Вроде оно - MU800094.
http://www.outlanderex.com/productshopxp.asp?id=3292
.up
#441 Непрочитанное сообщение .up » Пн май 25, 2015 4:32 am
Чуть раньше бы :D
Кажется я туда поставил простой без "выноса"
SLAYER 1
#442 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Ср сен 23, 2015 10:19 pm
ну что разобрался в чем дело ????
PSYcho
#443 Непрочитанное сообщение PSYcho » Чт ноя 05, 2015 8:27 pm
Добавлю свой отчет об установке штатного автокорректора.
Эта же статья в других блогах:
Mitsubo
Drive2
Когда-то я уже устанавливал автокорректор на ASX и, вспоминая сколько было потрачено усилий ради маловыразительного эффекта, инсталляция на свой автомобиль постоянно откладывалась.
Но вот, все же, я купил датчики положения подвески и напросился к другу в гараж на установку.
Передний сенсор был куплен от Эволюшена. Он отличается лишь лапкой крепления и усиленным болтом, для которого я заблаговременно немного увеличил заготовленное отверстие в рычаге.
Поддомкратил машину, снял колесо и установил датчик без проблем.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Намного сложнее оказалось правильно проложить проводку для него.
Задний датчик был от Делики Д:5, он абсолютно такой же. Для его установки тоже пришлось заранее немного посверлить. Дело в том, что рычаг когда-то менялся, а на новых нет отверстия для крепежа сенсора.
Резьба была забита грязью и покрылась ржавчиной, пришлось воспользоваться WD-40.
Монтаж заднего датчика тоже не представляет сложностей.
Вытаскиваем резиновую заглушку и протягиваем проводку в салон, предварительно сняв боковину дивана.
Надо сказать, что проводки для автокорректора на моем автомобиле почти не было. Она была лишь от заднего датчика до колодки у ног водителя. Но так как блок управления установлен по правой стороне за бардачком, я решил протянуть три провода напрямую по правому порогу. Старые пины вытаскиваю, изолирую и оставляю на будущее. На их место ставлю свои.
Далее занялся проводкой под капотом. Нужно было тянуть по три провода к каждой фаре и еще три провода для переднего датчика. И вот, все девять проводов протянуты до блока.
Ответный разъем для переднего датчика найти не удалось, поэтому взял пару с идентичными пинами и переставил проводку в нее.
После этого предстояло долгая пайка пинов для разъема блока. С этим я тоже успешно справился.
Дело за малым - активация автокорректора. Подключаю ноут, меняю кодинг и вот заветная картинка на приборной панели.
Теперь при изменении наклона кузова моторчики корректора весело жужжат. Осталось лишь убрать колесико ручной настройки и воткнуть туда какую-нибудь интересную кнопку.
Smax87
#444 Непрочитанное сообщение Smax87 » Вс янв 08, 2017 5:43 pm
Прошу прощения за выкапывание некротем)) Интересует вопрос установки на ланс 2.0 CVT без ASC. то есть проводки под передний датчик, эбу автокорректора нету((( На данный момент думаю что для этого нужно протянуть 3 провода датчика переднего в разьем эбу автокорректора, и по три провода на фары (+,-, и управление), на 6 пин разьема эбу подать плюс с чернокрасного провода ручного корректора, на 14 висит земля. Так же по распиновке прокинуть проводку с заднего датчика (3 провода), Нужно еще CAN шину сплести, только откуда и куда ее втыкать еще не разобрался. Есть опыт у кого нибудь с форума? :bc: :)
Верь в мечту и двигай к цели!!!!
Splkn
Штатный автокоректор
#445 Непрочитанное сообщение Splkn » Пт апр 21, 2017 3:48 pm
ksw.s писал(а):Кстати, датчики а/корректора от десятого ЭВО на LX не подходят! :(
А что конкретно не подходит? Узлы крепления? Передаточное число? Комутация?
#446 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 21, 2017 7:57 pm
По переднему мелочи(чуть выше отчет).
Задний - короче косточка и другой рычаг.
Splkn
#447 Непрочитанное сообщение Splkn » Пт апр 21, 2017 9:57 pm
ksw.s писал(а):По переднему мелочи(чуть выше отчет).
Уже увидел. По переднему получается на 11мм нижнее крепление косточки ближе к рычагу подвески в случае с сенсором от эво. Но это всё относительно. Важно или желательно чтобы при установке датчиков рычаг самого датчика был в горизонтальном положении при опущенном на колёса авто и водителе на борту. Тогда чувствительность датчиков будет равной при обжатии и разжатии стоек на одну и ту же величину.
#448 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 21, 2017 10:06 pm
Не горизонт важен, а чтобы зона работы датчика совпала, датчик работает строго на определенном углах :wink:
От блока кстати это тоже зависит!
Splkn
#449 Непрочитанное сообщение Splkn » Пт апр 21, 2017 10:26 pm
Центром этой зоны и является горизонт, я же обратил внимание на чувствительность, которая будет максимальна и одинакова, при обжатии разжатии, при горизонтальном положении рычага и вертикальном положении косточки. Это идеал к которому надо стремиься при установке не наших сенсоров.
Последний раз редактировалось Splkn Пт апр 21, 2017 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
#450 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 21, 2017 10:33 pm
Блок тоже надо учитывать, одни и те же датчики с блоками других моделей имеют разный угол работы.
Вернуться в «Оптика»
