Кнопки на руле- какое подключение?
Soloma
#1 Непрочитанное сообщение Soloma » Вт мар 16, 2010 11:55 am
Подскажите плиз. Кнопки на руле(какое подключение) - резистивное или CAN ?
Последний раз редактировалось Soloma Пт фев 04, 2011 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
oops1
#2 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт мар 16, 2010 1:40 pm
резистивные
Bravo_nfr
#3 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Ср мар 17, 2010 7:40 am
А номинал резиков на наших кнопках знает кто нибудь? Надо к пионеру авику 900 приколхозить ))
oops1
#4 Непрочитанное сообщение oops1 » Ср мар 17, 2010 7:59 am
Посмотри тут. (За достоверность информации ручаться не могу)
http://pccar.ru/showthread.php?t=10446
Bravo_nfr
#5 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Ср мар 17, 2010 11:12 am
Короче, я тут вобще колхозил, но не было под рукой магазина сопротивлений ))) поэтому делалось путем последовательного и паралельного соединения, резиков по 5,6 кОм. Значит так, громкость "-" 22,4 кОм, громкость "+" 16,8 кОм, предидущий трек 11,2 кОм, следующий трек 8,4 кОм, выбор источника - 1,8 кОм, все работает )))
Tumyp
#6 Непрочитанное сообщение Tumyp » Ср мар 17, 2010 2:01 pm
не легче переходник купить??
Bravo_nfr
#7 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Ср мар 17, 2010 8:05 pm
когда цена переходника от 2000 руб, а тут 4 рубля за резики и часок с паяльником, я думаю нет, совсем не легче
JustFunk
#8 Непрочитанное сообщение JustFunk » Чт мар 18, 2010 10:03 am
Bravo_nfr
Я тоже пытаюсь подключить свой мафон к кнопкам, подскажи как узнать какое сопротивление кнопок надо для моего мафона(Clarion MAX-685BT)??
П.С. с паяльником дружу, из-за этого покупать переходник тоже неахота ;)
Bravo_nfr
#9 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Чт мар 18, 2010 12:39 pm
я поступал опытным путем ))) суешь кабель в мафон, и начинаешь разные сопротивления добавлять, почитай в инете, может найдешь номиналы )) я просто помнил откуда то, что у пионера от 1 до 30 кОм диапазон, потом еще нагуглил по этому поводу ну и подобрал
JustFunk
#10 Непрочитанное сообщение JustFunk » Чт мар 18, 2010 6:22 pm
смотри, в мафон идет разъем 3.5(как для наушников) получается 3 контакта. Между какими контактами сопротивление ставить?
И кстати сегодня тыкал кнопки на руле и пытался найти в фишке которая шла на штатный мафон провода с кнопок... так и не нашел...
oops1
#11 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт мар 18, 2010 6:54 pm
А схему посмотреть ;) ? в магнитолу приходит CAN шина, просто так тыкать опасно.
oops1
#12 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт мар 18, 2010 7:21 pm
А вот еще одна схема, скорее всего эта правильная
Bravo_nfr
#13 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Чт мар 18, 2010 7:43 pm
В пионере между землей и одного из центральных проводов нужно сопротивления подставлять, насчет контактов в разъеме, абсолютно верно, 22 и 32 клемма, синий и черный вроде, цвета не помню
korolek
#14 Непрочитанное сообщение korolek » Чт мар 18, 2010 8:48 pm
Bravo_nfr писал(а):В пионере между землей и одного из центральных проводов нужно сопротивления подставлять,
а пофиг какого??
и какой на земл. цеплять??
1,5 inv+ MT
Bravo_nfr
#15 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Чт мар 18, 2010 10:21 pm
не могу сказать, попробуте и так и так ))) т.к. я брал уже готовый разьем, неразборный с проводами (валялся от колонок старых, компьютерных) в этом проводе между красным и землей цеплял, а уж куда он там идет, на кончик или на центр я не в курсе, разбирать и прозванивать парни извините, влом ))) проще методом тыка, спалить ничего не спалите, не переживайте ))
