Action Lancer X Club by Zygard
Кнопки на руле- какое подключение?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
megaaxel
Благодарностей: 64 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:13 am    Заголовок сообщения:
Bravo_nfr писал(а):
4. Выпаиваем из платы сопротивление R1 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 2,2 кОм.
5. Выпаиваем из платы сопротивление R2 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 6,8 кОм.
6.Выпаиваем из платы сопротивление R3 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 3,3 кОм.
7.Выпаиваем из платы сопротивление R4 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 4,7 кОм.
8.Выпаиваем из платы сопротивление R5 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 6,8 кОм.
9. Выпаиваем из платы сопротивление R6 и забиваем на него хрен ))) оно паралельно R5.
я использовал такие номиналы:
вообще разброс по номиналам может быть такой (скопипастено):
1,27+-0,87 кОм - выбор источника по кругу, длительное нажатие - выкл звука (MUTE)
3,19+-0,89 кОм - снижение громкости (ATT) и обратно
7,57+-1,07 кОм - сканирование частотного диапазона вперед (длительно - поиск станций)
10,7+-2,12 кОм - сканирование частотного диапазона назад (длительно - поиск станций)
15,4+-2,26 кОм - громкость +
23,2+-5,75 кОм - громкость -
59,7+-24,1 кОм - переход по пресетам (по последним прослушанным из каждого диапазона 1-2-3)
(эти значения - абсолютные для команд. у нас сопротивления собираются последовательно в цепочку, это надо учитывать при подборе.)
Bravo_nfr писал(а):
11. Берем разъем minijack 3,5 mm, паяем к нему два провода. Один провод цепляем к синему проводу в штатном разъеме, второй провод к черному. Если память не изменяет 22 и 32 провода по схеме, друг над другом расположены. Сам minijack втыкаем в магнитолу, в соответствующее гнездо
тут надо отметить, что подключать надо крайние контакты.
средний контакт (кольцо) - используется для "шифта" (для дополнительных команд).
для правильной реализации шифта (если надо кому) SLEEVE (общий) паяем к черному проводу, а TIP (крайний) - к синему.
на картинке показаны не все команды для шифта, у разных моделей могут быть задействованы еще функции, например у меня кнопка MODE на шифте запускает функции телефона (АВИК 930-й).
Спасибо сказали [+]
Olegan34
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 12:24 pm    Заголовок сообщения:
megaaxel писал(а):
то, что здесь описано, подходит для Пионеров и Сонек.
у Альпайна возможно другие параметры (я не в курсе).
Кто нить может мне с альпой подсказать че делать... Pardon Очень прошу!!!
megaaxel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:22 pm    Заголовок сообщения:
как я понял, есть альпайны, у которых управление программируется. тогда ничего перепаивать не надо, нужно только запрограммировать кнопки.
а есть такие, которые работают только через адаптер. тогда покупаем адаптер.
в общем, читаем мануал от магнитолы, и гуглим, гуглим...
кстати, если с паяльником на вы - лучше купить адаптер. урон будет меньше. Smile там всё ювелирно.
Спасибо сказали [+]
megaaxel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:26 pm    Заголовок сообщения:
а подключаемся к вот этим проводам:
Olegan34
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 7:43 am    Заголовок сообщения:
Охх огромное спасибо!!!!!! Smile
вс
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 2:33 am    Заголовок сообщения:
день добрый,помогите кто может советом,назрел вопрос установки магнитолы(переходники и тд имеется)вопрос о подключении кнопок на руле,соответствуюший интерфейс тоже имеется(магнитола kenwood dnx 7260bt),вот на днях прислали кнопки управления hands free,на внутренней стороне присутствует разьем,для чего он? к чему подключается,проводке руля(и есть ли соответствуюший разьем в проводке,авто 2008 года)???одолевают странные сомнения что я чтото упустил.
Olegan34
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 8:18 pm    Заголовок сообщения:
Ребят мож тут кто знает какие надо сопротивления взять чттоб альпа 9855R подружилась с кнопками на руле...Тупо присоединением проводов не прокатило... Sad
igor27985
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 9:17 am    Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, установил штатную магнитолу Synteco Hd. Не получается подключить кнопки на руле следуя прилагаемой инструкции. Что можно сделать?
Andrei4
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Проблема такая, перепаял все резисторы, как было сказано выше, по номиналам, прозвонил, все встали на места. Разобрал старые наушники, там к каждому уху идет по 2 провода, скрутил их попарно, подключаю к 22 и 32 проводам, и ничего Sad в чем может быть проблема? Может нужно искать 3.5 джек с двумя контактами?
Да, забыл сказать, балалайка Pioneer 2300bt
2.0 MT
Gendolf
Благодарностей: 103 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 11:11 pm    Заголовок сообщения:
megaaxel писал(а):
дима33 писал(а):
Bravo_nfr
Листает не треки,а папками,а громкость и МОДЕ не работают вообще :
это замкнут средний контакт на джеке, нужно его отсоединить от массы (или использован джек двухконтактный).
//это мало ли у кого такая же проблема возникнет.
Мне кажется, этим постом ответили на твой вопрос, про: соединение попарное.
fuker
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:49 am    Заголовок сообщения:
Всем привет,может кто подскаже? Wink
Хочу купить Kenwood DDX-3051, но вот не знаю как подключить управление кнопками на руле.
Вот та схема,что выше,она прокатит?
Адаптер жаба душит покупать.
mehanix17
Гость
Благодарностей: 0
2012 2012 Lancer X Lancer X 1.6 MT Invite +
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 1:59 pm    Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-ASX-Lancer-Steering-Stalk-Control-Adaptor-CTSMT001-Pioneer-Stereo-/270877447018?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3965321439514956834%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D270877447018%26
ЭТО ДЛЯ ПИОНЕРОВ ! есть для многих других там же. Тысяча с небольшим и никакой пайки и т.д.
Hlebopek
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 3:18 am    Заголовок сообщения:
http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4339
на просторах нашел вот какой переходник дял Пионеров.
или нужнен переходник как на ссылке выше ?
Подскажите маркировку\название переходника для подключения кнопок на руле к Pioneer Appradio SPH-DA01.
fuker
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 7:47 am    Заголовок сообщения:
Пришлось купить.
Адаптер кнопок руля Омега 4.2 работает с Kenwood!
Вован
Предупреждений : 1
Благодарностей: 8 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 1:19 pm    Заголовок сообщения:
Кто знает, как подключить кнопки руля к 2-DIN магнитоле jvc avx810? Smile
2.O Lancer X Invite MT «Серый мика».
Укладка напольных покрытий(ламинат, паркетная доска, штучный паркет, массивная доска) под ключ!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 8 из 10
