Характерный свист
- =VETAL=
Характерный свист
Вобщем возникла такая проблемка:
Сегодня при запуске двигателя ,при длительной стоянке машины ,появился характерный свист с левой стороны где ремень генератора свист продолжался около минуты,потом пропал
Грешу на сырую погоду или какой-то из роликов ремня генератора.
Так-же при проезде какой нибудь приличной лужи появляется такое-же посвистывание,около минуты потом пропадает
Этот свист появляется именно при длительной стоянке и проезде по приличной лужи,т.к на прогретой машине сухой дороге его нет.Глушил двигатель,смотрел ремень,визуально абсолютно нормальный,проверил натяжку,все в норме.Завтра попробую обработать ремень спреем для восстановления и защиты приводных ремней,посмотрим что будет,т.к сегодня первый день появился это свист,завтра с утра посмотрю что будет при запуске двигателя,после ночной стоянке.
Раньше такого небыло,на холодную что-то такое бывало,но несколько секунд,а при проезде по лужам точно небыло.
Может кто-то уже столкнулся с этим весенне-сырым явлением,или может подскажет как с этим бороться или может как-то ролики промазать,вобщем посоветуйте
- =VETAL=
Сегодня сутра свиста небыло,но при проезде лужи опять появился на несколько секунд
Ремень обработал,нифига там все в норме
Пока ехал до адреса,пару раз заскочил в лужу,свист появляется на несколько секунд,потом пропадает.
Пока стоял решил провести эксперимент,полил водой на ремень и ролики,вот тут засвистело,свист доноситься от водяного насоса,похоже при проезде лужи грязная вода попадает на ремень и пошла дальше,к насосу(видно по брызгам на двигателе и капоте)
Похоже либо сальник водяного насоса накрывается,либо там совсем нет смазки
Планирую разобрать водяной насос и посмотреть что там за хрень,заодно прикупить сальник(на всякий случай)если что смазать там все,на крайняк поменять сальник
Но сам никогда этого еще не делал
Может кто-то уже с этим столкнулся?или уже разбирал наш водяной насос?
Посоветуйте как,что
Посоветуйте как,что
У товарища на алмере N16 свистел подшипник ролика натяжителя. Поменяли с ним ролик (работы на час. Больше неудобства чем каких то сложностей), проездил 2 дня опять засвистело. На этот раз причина была в слабой натяжке.
Может и в вашем случае причина в ослабевшем ремне? Вытянулся со временем вот и...
- =VETAL=
BadNews
наверное поменял уже все
Вобщем по теме консультировался,сказали что это не помпа,а всетаки ремень уже за 95 т.уже дубовый стал,и когда попадает вода идет нагрузка на привод помпы,вот и свист
Так-что надо менять пемень и рекомендуют ролики,т.к износ уже есть за 95 т.км пробега,тока цена не айс,2 ролика по 1600,третий с натяжителем 4900,и ремень 3100(все оригинал) пробивал по экзисту
Итого 11200 руб. без работы + работа около 2 т.
Пипец
Пипец
- ANARKI
вот и я на тоже попал.. пробег 96 тыс. жду последний ролик, в среду или четверг будут менять все.=VETAL= писал(а):BadNews
Пипец
- я Владимир!!
VOLK, тебе как и мне ничего натянуть не полусится, на 1.8 и 2.0 - автонатяжитель ремня, только замена.
Lancer X 2.0 MT intense
