Характерный свист
- ironjedi
Сегодня в обеденный перерыв сходил в магазин автокосметики Авто-маг и прикупил себе этот кондиционер, про который рассказывал =VETAL=. Вечером в гараже завел машину, обильно пробрызгал ремень. Сразу же появился довольно сильный свист, потом (через несколько минут) пропал. Пока еще не выезжал на машине в город. Как покатаюсь, отпишусь насколько удалось избавиться от свиста.
- ironjedi
Не пропал свист, возможно только стал немного тише. Думаю, может недостаточно хорошо побрызгал приводной ремень этим кондиционером. На самом деле не очень удобно пользоваться, т.к. пузырек довольно пузатый, рука с ним не пролезает вплотную к ремню, приходится брызгать на расстоянии примерно 20 см. от ремня и под углом.
Вопрос к =VETAL=: ты брызгал на внутреннюю или внешнюю сторону ремня? Я на внутреннюю и чуть-чуть на внешнюю (на всякий случай).
- =VETAL=
ironjedi
я первый балон ,практически весь избрызгал,и на внутрен. и на внешн.вобщем позаливал все что можно чтобы ремень полностью пропитался,а чтобы поудобнее было,открутил заливную горловину омывайки,так сказать для более тщательного подлезания.А вторым балоном пользуюсь сейчас,так почуть-чуть,т.к прикупил на всякий случай два правда после первого израсходованного балона весь двиг.со стороны ремня был в этом кондиционере+капот,но ничего оттер.
- inox
Парни, чтоб не гадать, что именно свистит, у врачей есть такой прибор Стетоскоп. Им слушают. Когда у меня засвистел ролик, прослушал все подшипники. Неисправный отчетливо слышно.
Как уже говорилось ранее, подходят ролики от ШНивы. У меня стоит один такой, он и засвистел. Сразу смазку сменил в нем, опять все в норме.
И в третьих: есть интернет-магазин www.autodoc.ru там запчасти значительно дешевле, чем в ехисте.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Dimas747
Добрый день! Подскажите, на 4А91 (1,5л) АКПП посвистывает со стороны приводного ремня плюс иногда на холодную подстукивает что-то. На ремне проехал 10т.км.
Подскажите, меняется ли на моем моторе какой-нибудь ролик вместе с ремнем? И можно ли подтянуть этот ремень или он натягивается автоматически?
1,5л АКПП красный
Тоже стал свистеть. Lancer 1.6.
Модель двигателя 4A92, Код модификации CY1A.
У меня 2 ремня и один из них на ГУР, а другой на генератор и пр.
Роликов нет, так что присоединяюсь к вопросу Dimas747.
Плюс ко всему. Но не могу найти натяжитель ремня ГУР. Он еще так глубоко расположен, что не видно ничего. Видео и мануалы только для одного ремня на двигатели 1,8 и др.
Так вот как ГУР ослабить, чтоб ремень снять? Фото видео может есть где?
Инфу не могу найти.
Инфу не могу найти.
- gogen
Второй ремень (ГУР) почему-то на схемах Джапанкатс никак не обозначен. На лансер клубе вроде писали про код 4PK895, но не уверен.GEOLOG писал(а):Тоже стал свистеть. Lancer 1.6.
Предоплата - лучшее доказательство дружбы
