шум компрессора ужас!!!
- daipir
после 46тыс.км. появился ужасный шум в районе компрессора, сегодня ездил к дилеру сказали что муфта климатики полетела, замена муфты климатики мне оценили в 30т.р кто сталкивался с таким ?
Последний раз редактировалось daipir Чт апр 01, 2010 7:57 am, всего редактировалось 4 раза.
- Димон Тагил
Какой двигатель? Дохера у нас шумов, уже запарился вслушиваться в стуки, скрежетания, лязги, тиканья, щелчки.... забил. Едет - пускай едет, проверяй уровень масла, следи за давлением, уровень ОЖ, следи за температурой, состояние ремня навесных агрегатов, лей проверенный бензин (не экономь) и........ не мешай машине работать - и будет тебе счастье !
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Серджо
А шум идет когда муфта вращается(т.е. когда включен кондей) или всегда при работающем двигателе? Если всегда т.е. когда компрессор не работает- тогда просто надо поменять подшипник на шкиве компрессора, но дилеры могут этого не делать, они меняют шкив и муфту целиком, а если шумит только при работе компрессора тоды скорее всего сам компрессор неисправен, более подробно можно сказать при замере рабочего давления фреона в системе кондиционирования
лук ломается от напряжения, дух – от расслабления.
- Shark
На предыдущем Лансере Х 1.5 на том же пробеге так же зашумер компрессор кондея при срабатывании муфты (после характерного щелчка)... Шум работающего коспрессора был похож на звук при точке топора на наждаке.daipir писал(а):после 46тыс.км. появился ужасный шум в районе компрессора, сегодня ездил к дилеру сказали что муфта климатики полетела, замена муфты климатики мне оценили в 30т.р кто сталкивался с таким ?
Заменен по гарантии компрессор в сборе.
- Alet
В руководстве по эксплуатации написано, включать кондиционер не реже 1 раза в месяц по-моему, иначе закисает муфта, вот такие звуки и появляются, а бывает и намертво закисает...Shark писал(а):На предыдущем Лансере Х 1.5 на том же пробеге так же зашумер компрессор кондея при срабатывании муфты (после характерного щелчка)... Шум работающего коспрессора был похож на звук при точке топора на наждаке.daipir писал(а):после 46тыс.км. появился ужасный шум в районе компрессора, сегодня ездил к дилеру сказали что муфта климатики полетела, замена муфты климатики мне оценили в 30т.р кто сталкивался с таким ?
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- Олег_Д_Невинка
Это неплохой шанс проверить мощность двигателя: ну в смысле когда заклинит приводной ремень компрессора, то за сколько будет авто разгоняться до сотни? И насколько быстро салон наполняется запахом горелой резины? Заодно по запаху определить хим состав резины ремня...lelik525 писал(а):что будет
