потекла коробка. 1.5 мт
- XIMIKATOR
нужно было съездить на дальняк (в Минск + заезды около 1000км)
нормально доезжаю ...
решил проверить масло в двигателе достаю щуп - а он сухой... во дела... проворонил масло ниже щупа (не проверял тысяч 8км)
причём лампа нехватки масла не загорелась.
решено было поменять масло целиком.
проблемы начались как начали откручивать рольфовскую защиту - отломали 3 болта (сгнили за 3 года). сняли защиту а она вся в масле.
ну думаю всё приехали потёк двигатель. (весь картер и коробка в масле)
вытерли насухо и начали искать откуда течёт. выяснилось что капает между коробкой и движком. сняли металических пыльник осмотрели маховик - он сухой(т.е сальник коленвала целый) а вот внутренности со стороны коробки все в маслянистой жидкости.
проверили масло в коробке на 1см ниже пробки заливной...
жду когда совсем развалиться
- Medved
а чего ждать? потом дороже встанет. я бы немедленно на ремонт пошел. гарантия у тебя уже кончилась?XIMIKATOR писал(а):жду когда совсем развалиться
при каждом ТО защиту снимали в сервисе 100% сам виделXIMIKATOR писал(а):проблемы начались как начали откручивать рольфовскую защиту - отломали 3 болта (сгнили за 3 года)
Поменяй сальник первичного вала, работы на день максимум.
Нафига нужен геморой в виде ожидания кончины коробки, что бы потом искать на разборах другую. И подвести текущая коробка может в любой момент, как обычно самый неподходящий.
Да и при замене коробки необходимо ту же работу выполнить, что и при ремонте. Затягивать с этим делом, имхо, не стОит.
Lancer X 2.0 MT intense
- Димон Тагил
XIMIKATOR писал(а):решил проверить масло в двигателе достаю щуп - а он сухой... во дела... проворонил масло ниже щупа (не проверял тысяч 8км)
Во превых так с контролем уровя масла не шутят, чревато!XIMIKATOR писал(а):сняли металических пыльник осмотрели маховик - он сухой(т.е сальник коленвала целый)
Во вторых ВОПРОС - а куда ж делось моторное масло? Маслосъёмные колпачки наелись, или кольца? При таком расходе масла - дымить весьма заметно должен, после запуска мотора особенно если колпачки и постянно - если кольца.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- XIMIKATOR
SSM
у меня просто по мимо течи ещё накрылся синхронизатор 1 передачи, ещё есть удары при отпускании сцепления (в движении на передачах), и ещё шумит выжимной с завода так что жалеть эту "коробку" не вижу смысла.
только замена целиком на Б/У за деньги или на новую по гарантии
новую покупать более чем за 100.000 рублей не позволяет жаба
Димон Тагил
да нормально. еслиб лампа загорелась тогда да. а так там литра три было масла так что всё смазаволось нормально.
легко могла съесть этот литр - мотор кручу душевно.
Димон Тагил
- Димон Тагил
- XIMIKATOR
ещё не знаю точно, вчера ночью накрылась, машина пока около дома стоит.
до рольфа 100 с лишним км пилить...
что именно накрылось я не знаю.
нужно было резко выехать с второстепенной дороге
включил первую передачу, дал газу, бросил сцепление
последовал рывок вперёд и машина покатилась назад
всё теперь на любой передаче слышен только ,среднее по громкости, лязганье шестерёнок. сцепление было в нормальном стостоянии никогда не буксовало.
двигатель работает нормально, чек не горит.
- Pro100Serg
- Димон Тагил
- Димон Тагил
