Может у кого-то также было? Вопрос по подсветке...
Вадим Калинин
#1 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Сб апр 03, 2010 8:07 am
Добрые люди, ответьте на вопрос:
Без включения подсветки, приборная панель (в центре, информация на экране) горит ярче, чем после того, как включаю подсветку.
Включаю подсветку, яркость теряется. Не совсем правда, но заметно, что становиться тускнее. :(
Может это так и должно быть? Я правда раньше не замечал такого. Может это специально, имеется ввиду чтобы в темноте не так ярко горела панель информации, дабы не отвлекать...
Медведь
#2 Непрочитанное сообщение Медведь » Сб апр 03, 2010 8:36 am
Вадим Калинин
Есть кнопка регулировки подсветки. Находится на приборке. Можете отрегулировать как нравится: как при включенной подсветке так и на выключенной..... :)
Я на Drive2.ru
Вадим Калинин
#3 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Сб апр 03, 2010 8:49 am
Медведь писал(а):Вадим Калинин
Есть кнопка регулировки подсветки. Находится на приборке. Как при включенной подсветке так и на выключенной-можете отрегулировать как нравится... :)
...Кнопка действительно регулирует. Но ведь она регулирует одну яркость одновременно: и для подсветки и без неё. Я поставил по максимуму яркость. Горит без подсветки ярко, а при включении подсветки яркость теряется все равно. Становиться немного тускнее. Ощущение, что ток где то теряется...
Медведь
#4 Непрочитанное сообщение Медведь » Сб апр 03, 2010 8:53 am
Странно.....У меня регулирует отдельно на включеной и отдельно на выключенной... :pardon:
Я на Drive2.ru
Вадим Калинин
#5 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Сб апр 03, 2010 9:19 am
Медведь писал(а):Странно.....У меня регулирует отдельно на включеной и отдельно на выключенной... :pardon:
Хотя действительно может я не прав.... Я же регулировал только без подстветки. А потом подсветку включал. Спасибо за комментарий.Попробую отдельно настроить. :good:
LEXX
#6 Непрочитанное сообщение LEXX » Вт апр 06, 2010 10:03 pm
не парьте мозг ни себе, ни другим. Данный девайс предусмотрен производителем дабы не отвлекать водителя
Вадим Калинин
#7 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Ср апр 07, 2010 6:13 am
LEXX писал(а):не парьте мозг ни себе, ни другим. Данный девайс предусмотрен производителем дабы не отвлекать водителя
Спасибо. Получается это на всех Lancer X так работает подсветка?
D_A_V
#8 Непрочитанное сообщение D_A_V » Ср апр 07, 2010 7:11 am
Да:)
Более того, на Тойоте королле новой она работает также:) И на многих других авто.
максимус
#9 Непрочитанное сообщение максимус » Пн апр 19, 2010 2:52 pm
Подключите функцию DLR и всё будет как вы хотите :)
Вадим Калинин
#10 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Пн апр 19, 2010 5:02 pm
максимус писал(а):Подключите функцию DLR и всё будет как вы хотите :)
А что такое функция DLR? И как её подключить? :wink:
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн апр 19, 2010 5:55 pm
Вадим Калинин писал(а):А что такое функция DLR? И как её подключить?
Юзай поиск это евросвет
Makc398
#12 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пн апр 19, 2010 6:55 pm
Это евросвет, суть в том что всегда будет гореть ближний при включенном зажигании, но зато не будет притухать подсветка
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн апр 19, 2010 7:25 pm
Makc398 писал(а):Это евросвет, суть в том что всегда будет гореть ближний при включенном зажигании, но зато не будет притухать подсветка
Поправлю-не при вкл. зажигании, а только когда двиг. заведен.
Medved
#14 Непрочитанное сообщение Medved » Пт ноя 12, 2010 5:48 pm
ну дак а как включить? ОД в курске сказал, что не знает:(. я расстроен
Djonman
#15 Непрочитанное сообщение Djonman » Вс дек 05, 2010 11:34 pm
Что значит "не знают"??? :shock: Это абсурд..... Что же это за дилер такой? Езжай к ним ещё раз и выноси мозг....... :crazy:
Вернуться в «Электрика»
