Фары
Фары
Подскажите пожалуйста назрел вопрос по поводу фар. Думаю купить Lancer X б\у 2007 года , а на машинке ближний свет стоит ксенон. Как я понимаю ТО мне не пройти. Сколько будет стоить замена на галогены, и придется ли менять всю фару или просто только лампы ?
Вопросы может быть и не корректные, но я в этом деле полный ноль.
Пытался найти ответы по форумам, всех только установка ксенона интересует )
Фару менять не придется , нужно купить в магазине автозапчастей две лампочки, примерно такие http://www.automatriks.ru/product/osram ... logen-hb4/ выкрутить ксеноновые лампы, отсоединить ксеноновые блоки от проводки авто для фар, и поставить новые лампочки, делов 5-10 минут, все готово, можно спросить у хозяина авто, может быть у него остались старые галогеновые лампы, тогда и покупать ничего не придется...
Re: Фары
Вот они- сладкие люди для автосервисовddrr писал(а):Подскажите пожалуйста назрел вопрос по поводу фар. Думаю купить Lancer X б\у 2007 года , а на машинке ближний свет стоит ксенон. Как я понимаю ТО мне не пройти. Сколько будет стоить замена на галогены, и придется ли менять всю фару или просто только лампы ?
- Олег_Д_Невинка
АГА!!! ЩЩАС!!! Я тоже был такой наивный. Купил галогеновые лампочки, снял бампер (блоки розжига у меня на штатных местах).. А "папы" чтобы воткнуть в лампочку на проводке НЕТ! Потому, что при установке ксена их (папы) тупо отрезали и выкинули. А у ксеноновой лампы "мама" не предусмотренна. Там просто торчат два провода с разъёмами исключающими возможность перепутать полярность. Самой вероятной причиной почему выкидывают "папу" считаю сечение провода, скорее всего штатного на такие токи не хватит. Вот поэтому после блока розжига к лампе тянут другие провода.Roma писал(а):выкрутить ксеноновые лампы, отсоединить ксеноновые блоки от проводки авто для фар, и поставить новые лампочки
- anton-tyres
значит колхозно тебе ксенон поставили, я себе када менял на галогенки, делал так, как написАл выше Roma. Все памы-мамы были на месте...Олег_Д_Невинка писал(а):АГА!!! ЩЩАС!!! Я тоже был такой наивный. Купил галогеновые лампочки, снял бампер (блоки розжига у меня на штатных местах).. А "папы" чтобы воткнуть в лампочку на проводке НЕТ! Потому, что при установке ксена их (папы) тупо отрезали и выкинули. А у ксеноновой лампы "мама" не предусмотренна. Там просто торчат два провода с разъёмами исключающими возможность перепутать полярность. Самой вероятной причиной почему выкидывают "папу" считаю сечение провода, скорее всего штатного на такие токи не хватит. Вот поэтому после блока розжига к лампе тянут другие провода.
- Олег_Д_Невинка
anton-tyres
А разве ктото говорил о ПТФ?
Если руки золотые, то без разницы в какую сторону они согнуты и откуда они растут!
anton-tyres
NeLL
Ксеноновые лампы которые у меня установлены не имеют как таковой "мамы". К контактам (которые торчат непосредственно из колбы) припаяны провода (поводки) и выведены через пластину (патрон) как кто называет. Суть в том, что патрон у моих ламп - плоский (представляет собой плоский кусок пластика с ушками для фиксации) в отличии от галогеновой лампы, у которой патрон согнут буквой Г.
На концах поводков припаяны разъёмы + и - . Когда я просил у знакомого блок розжига (причём блок был другого производителя, всё в одном корпусе, в отличии от двух коробочной конструкции у меня) то разъёмы на его блоке были точно такие как на моём. То есть я просто соединил лампу с блоком, ничего не перепаивая.
Да и "папу" не теряли. Его просто выбросили за ненадобностью. В 2007 году никому даже не снились сегодняшние гонения на колхозный ксен.
anton-tyres
NeLL
