обшиваю свою машину кожей
- Sokolserjio
- webs
вот салон для цивика
для лансера ES только схема, чтого что в комплекте
ценник 650 картинок мертвых презедентов (без доставки)
- webs
Black Leather Interior
Why pay $2000 at the dealership when you can buy one for a quarter of the cost!!! This replacement set is the same one you get when you buy a brand new car. The quality on this replacement set is the same, if not better than the factory leather. These are not imitation leather or synthetic leather, the material in this kit is made with real leather, FROM real cows. This kit is made from fine Italian leather hides. The quality cannot be compared with other competitors who uses Chinese or Brazilian leather.
This is not your typical slip-on cover. These are your factory cloth cover replacement. You need remove the OEM cloth and replace it with this set. Because of the side-impact airbag associate with this kit, I highly recommend that you have this kit professionally install at your local auto upholstery shop or restyling center.
This kit includes:
2 x Front Cushions
2 x Front Backs
1 x Front Console
1 x Rear Cushion
2 x Rear Backs
1 x Rear Armrest
2 x Rear Bolsters
5 x Head Rests
4 x Door Panels
This kit includes:
2 x Front Cushions
2 x Front Backs
1 x Front Console
1 x Rear Cushion
2 x Rear Backs
1 x Rear Armrest
2 x Rear Bolsters
5 x Head Rests
4 x Door Panels
- Sokolserjio
там есть один нюанс с этими салонами - подголовники на липучках.webs писал(а):Народ, а никто не тащил с ебея готовые комплекты кожанного салона?
если делать по уму, то они неснимаемые должны быть, а если брать и одевать как чехол (как раз такие на ебее и продают), то выглядит это не очень красиво, а если честно, то совсем некрасиво.
чтобы подголовник смотрелся нормально - его надо таким же декоративным швом зашивать, как и оплетку руля.
Lancer 1,8 CVT SportBack черный
Бешеный Ярик
Бешеный Ярик
- Sokolserjio
машинка полупрофессиональная - Janome My Excel W23U. в этой машинке главной особенностью является двигатель 85 watt со стабилизацией оборотов. еще нужно докупать верхнюю лапку для протяжки ткани и иглы специальнае для кожи (там заточка лопаточкой идет). ну и нитки тоже для кожи (только не слишком толстые, а то в ушко иглы не пролезет).
я бы профессиональную купил, но цена у них больно кусачая...
разбогатею - куплю себе Pfaff Select 4.0 или что-нибудь в этом роде. это как минимум... а вообще, мечта - это Pfaff Performance 2056.
Бешеный Ярик
Бешеный Ярик
- farden
я так понимаю это - тефлоновая лапка да?Sokolserjio писал(а):еще нужно докупать верхнюю лапку для протяжки ткани
у меня у жены вот такая вот машинка:http://www.singer.ru/products/Family3016.html, как думаешь, я смогу на ней как ты сшить?
был Lancer X 2010 1.5 мк RED
стал Honda Accord 8 тайп S
всё к лучшему...
всё к лучшему...
- Sokolserjio
тефлоновая лапка - как вариант, но далеко не самый лучший.
тефлоновая лапка:
Данная лапка имеет скользкую поверхность, и за счет этого достигается качественное шитье на труднопроходимых материалах, таких как кожа. Предназначена для шитья по коже и труднопроходимых материалов.
верхний транспортер:
Швейный агрегат работает от хода иглы. Верхний транспортер вещь полезная и нужная. Предназначен для простежки, шитья труднопроходимых материалов, а также может применяться при выполнении любой швейной операции.
Твоя машинка скорее всего не долго протянет на толстой коже, но попробовать можно. Если сломаешь - жена тебя убьет. Кожа - тяжелый материал.
Лучше на кусочке кожи толщиной 1,2 мм попроси жену попробовать сшить. Главное, чтобы она французский шов брала (найди видео про французский шов в интернете). и еще: иглы купи специально для кожи не ниже 16/100.
тефлоновая лапка:
Бешеный Ярик
Бешеный Ярик
