Какой залить антифриз?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 27, 28, 29  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 12:36 am    Заголовок сообщения:
У кого не выдерживает? Пример в студию с картинками и пробегом.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 2:52 pm    Заголовок сообщения:
ROFL У настройщика Серёги Gear of waR было дело.
спрашивал у других про кетай радиаторы,аккордоводы говорят плохого не слышали,но кетай ставят много. (просто у мицы подлый клапан на крышечке,вот и сифонить начинает радиатор кетай от излишнего давления) На дня от кии поставлю какой нить,а то не выдержит с большей вероятностью.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 3:38 pm    Заголовок сообщения:
Китай и тайвань мало что того гниёт, так ещё и брака много. Я в результате выкинул текущий тайваньский радиатор и купил бу оригинал, он вечный.
Нет ни одного родного радиатора на 10-м лансере, который бы сам по себе потёк. Он выдерживает несколько атмосфер.
А теперь по "разнице" мицу и корейцев:
Хундай:
Давление открытия выпускного клапана – (107,9±14,7) кПа.
Давление закрытия выпускного клапана – 83,4 кПа.
http://www.hyundai-sto.ru/sonata/53.htm
Мицу (лансер):
Valve opening pressure of radiator cap (kPa) 4A9, 4B10, 4B11: 93 - 123, Minimum 83
Читайте мануалы!
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 7:48 pm    Заголовок сообщения:
от кии возьму! ладно не пугай меня Тёма,мастера тоже знают что говорят,спидрейсер подтвердил что так лучше сделать.
У него 60 тыщ уже проехал (у Серёги) не гниёт ,работает.Как вообще алюминий гнить может? по моему это фантастика.Как вообще вся страна на ладах ездит сотни км на кетай радиаторах.
Помоги пожалуйста выбрать самую подходящую крышечку ,с низким давлением,очень выручишь Тём Sad
вот что-то уже нахожу http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=2540000D&id=51500049 "трискан" 90кПа
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 8:08 pm    Заголовок сообщения:
Samvel
на самом деле ещё как может ))) ГБЦ сгнивают до выбрасывания , сам сталкивался . Для этого в антифризе присутствуют антикоррозионные присадки , по мере износа жидкости её меняют .
Бензин ваш-идеи наши
Samvel
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 8:39 pm    Заголовок сообщения:
вот вроде написано на фотке,что давление 88кПа ADC49902 наверное его закажу.На гейтсе например,написано 1.1 ,и стоит в 2 раза дороже
СеДоЙ
видимо это та самая присадка,которой отличаются те баночки мобила на моей фотке, на прошлой странице (на одной написано что содержится глизантин,и то,что эта присадка принадлежит не мобилу ,а компании БАСФ)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 7:18 am    Заголовок сообщения:
У Киа такое-же давление (для хундая и киа вообще один завод делает компоненты Smile):
http://sportage.ru/doc_6e
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА
1.
Снимите крышку радиатора, нанесите на ее уплотнение моторное масло, затем установите ее в прибор для проверки герметичности.
2.
Приложите давление 93,16~122,58 кПа (0,95~1,25 кгс/см², 13,51~17,78 фунт/кв. дюйм),
3.
Проверьте, не падает ли давление.
4.
Если давление падает, замените крышку.
Более того, разброс с завода такой, что может получиться что крышечка будет 1.2 вместо родной с 0.9. На самом деле 10% разницы на практике вообще ни о чём, если радиатор хлам, то он рано или поздно потечёт.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 10:45 am    Заголовок сообщения:
как родной 0.9?? вроде 1.2
09 это тот что я по ссылке дал,и код написал.Вот на нём то и написано 0.9 ,а на гейтсе например,написано 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:43 am    Заголовок сообщения:
Ты посмотри разброс у родной в пределах нормы - от 0.9 до 1.2 kpa. Никто не будет делать пробки с точностью 1%.
Ерундой короче занимаешься Smile.
На всех современных моторах пробки в районе 1 атмосферы, плюс-минус 10% ничего не дадут, нормальный радиатор должен выдерживать несколько атмосфер, иметь запас, эти 10% мелочь.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 2:30 pm    Заголовок сообщения:
ну уже заказал блу принт, написано 09 на нём,а в скобках 0.88 ,цена 150руб примерно Drinks or Beer
а ты где за 3 рубля то нашёл б/у? барыги цены лупят,если бы ты знал какие ,5,7 руб,как нехер делать ,у людей новый оригинал столько стоит.(не мицу) Уроды блин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 4:55 pm    Заголовок сообщения:
В Москве на разборе, через ferio.ru.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Samvel
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 5:51 pm    Заголовок сообщения:
доверился,или до Москвы поехал? Shocked
Мне как сказали,что визуально ничего не увидишь,может потечь оригинал б/у
shurik
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
2009 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Invite
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 6:37 pm    Заголовок сообщения:
А я про антифриз. Так какой заливать G 11 или G 12? Confused
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 6:48 pm    Заголовок сообщения:
G 11
Спасибо сказали [+]
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 6:52 pm    Заголовок сообщения:
В идеале лучше залить оригинальный японский. У равенола есть P-OAT аналог концентрат, номер был в теме.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 11 из 29
