Замена штатной акустики на качественную
- XIMIKATOR
не только прокачает но и спалить может на максималке...
но я бы особо не переживал за саб, яб больше переживал за лансер - не рассыпется ли?
у меня спереди стоят динамики басовые Focal Poliglass, в багажнике саб самый обычный Hertz DB 10 300w, питается всё дай бог на 50% номинальной мощности и то трещит пачти всё когда погромче крутишь. (глушак, номер, зеркала, стеклоподъёмники и тп)
- max21
Спалить можно и любым маломощьным усем. Клипинг-когда усь не может дальше усиливать и начинает обрезать синусойду сигнала.XIMIKATOR писал(а):не только прокачает но и спалить может на максималке...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клиппинг_(аудио)
Постоянка для катушек зло.
Предельное ограничение до меандра теоретически дает учетверение мощности, не более (1200 ватт в твоем примере). Саб 500 ватт номинала обычно легко держит двух-трехкратные пиковые перегрузки. А вот сам усилитель пойдет к праотцам гораздо раньше, сначала предохранитель а если башки у хозяина нет и он поставит больший номинал - пойдет жесткий перегрев. И это если источник в усилителе позволит такие выкрутасы, но скорее всего нет - более двухкратной перегрузки источники обычно не проектируют, даже в очень дорогих усилителях. Так что более 600-от ватт с усилителя номиналом 300 ты не снимешь никакими бустами и гейнами при всем желании Вот если спалить усилитель (одно из плеч моста) - тогда кирдык будет сабу, причем любому, но клипинг тут совершенно не при чемmax21 писал(а): На нигерах сгорит сто очков!
- Finansov
В speakershop получается практически линено для этого саба...ЗЯ очень не критичен к объему, если вместо 32 будет 28 - слегка меньше будет отдача ниже частоты резонанса сабовой головки (не более полудецибела - посмотри в speakershop)... и все Smile
Значит определились!!!!
Тепреь уселок....Во всех этих умных словах...Честно говоря ничего не понял...Поэтому не обесудте....
Получается необходимо ставить на выходе на 1000 Ватт?
- Finansov
А размер??? Он ведь имеет значение!!!!я бы не делал такой акцент на дорогие pdx. Если уж так хочется альпайн, то надо брать mrp. Разница с пэдэикс только в том, что пэдэикс держит большую мощность на 4 ома. И только.
просто честно говоря, посмотрел, поискал, и не нашел других аналогов, которые смогли бы при таком размере выдавать такую же мощность. Если у кого то, есть примеры...плизз в студию....
- Finansov
В продолжении темы, самое главное ГУ....
Чего бы хотелось от него, естественно
1. Звук.
2. Хотел бы подключить Камеру заднего вида, чтобы нормально можно было, при включении задней передачи ориентироваться.
3. Управление с руля.
GPS - не нужен, у меня он есть, я его использую только когда ездию на "землю".
Все остальное, меня на самом деле меньше всего волнует, ну киношку когда-никогда посмотрю, радио нормальное чтобы было....
И вот заметил, что уже привык к "крутилки" громкости, и до этого была, и штатная - очень удобно.... И получается, что у Пионеров нет таких моделей, а вот у Кенвуда есть. Какие будут мнения на этот счет. Стоит ли ставить Кенвуд? Буджет 20 000. мас 25 000....
Pioneer
Pioneer AVH-P3100DVD
Pioneer AVH-P3200BT
Pioneer AVH-P4200DVD
Kenwood
Kenwood DDX5054
Kenwood DDX54R
Kenwood DDX5056
1. Звук.
Pioneer
Pioneer AVH-P3200BT
Kenwood
Kenwood DDX5054
Kenwood DDX54R
Kenwood DDX5056
