Кто подскажет чё за хр,загорелась ABS?
Gl@mur
#1 Непрочитанное сообщение Gl@mur » Пн апр 26, 2010 11:17 am
тема такая,!у меня на Лансике загорелась ABS,МОРГАЕТ КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ,И СТАЛ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ СПИДОМЕТР(((((((((может ли это быть из-за колодок?колодки на подъходе((((((
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Пн апр 26, 2010 11:29 am
Это как аппендицит по телефону вырезать. Прямая дорога к дилеру в официальный сервис или ко мне (королев) если удобно.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Gl@mur
#3 Непрочитанное сообщение Gl@mur » Вт май 04, 2010 10:58 am
нашли причину!!!!!!!!)))))))меняли подшипник ступичный передний,и после с него слетело магнитное кольцо и уперлось в датчик ABS!
шурик 1984
#4 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Пн май 17, 2010 7:14 pm
напиши поподробнее плиз! у меня такая же ситуация поменяли подшипник на неоригинал и загорелось АБС! чего делать то?
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн май 17, 2010 7:17 pm
шурик 1984 писал(а):поменяли подшипник на неоригинал и загорелось АБС! чего делать то
посмотри датчик ABS на колесе(которое меняли).
шурик 1984
#6 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Пн май 17, 2010 9:37 pm
так я понял! но они при мне меняли и магнитная полоска там была!, вроде все правильно сделали!? а как проверить работает ли сам датчик!?
шурик 1984
#7 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Вт май 18, 2010 8:04 pm
может кто - нибудь знает сколько стоит датчик абс левого колеса?
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср май 19, 2010 5:43 am
шурик 1984 писал(а):ситуация поменяли подшипник на неоригинал и
посредством встраивания магнитного модулятора ABS для определения скорости колеса в подшипник ступицы колеса.
шурик 1984
#9 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Ср май 19, 2010 8:26 am
AIRONIN писал(а):посредством встраивания магнитного модулятора ABS для определения скорости колеса в подшипник ступицы колеса.
немного не понял тебя? %)
kevin
#10 Непрочитанное сообщение kevin » Ср май 19, 2010 8:45 am
шурик 1984 писал(а):может кто - нибудь знает сколько стоит датчик абс левого колеса?
2000р в наличии
AIRONIN
#11 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср май 19, 2010 4:51 pm
В ступице стоят магнитики
AIRONIN
#12 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср май 19, 2010 6:22 pm
•Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических частиц.[ ссылка на изображение ]
шурик 1984
#13 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Ср май 19, 2010 9:01 pm
AIRONIN писал(а):Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических
ты имеешь ввиду что когда ставили подшипник на его магнитную часть примагнитились инородные тела и по этому датчик не считывает информацию?
AIRONIN
#14 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт май 20, 2010 10:12 am
так можно обнаружить магниты, которые стоят внутри на ступице
AIRONIN
#15 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт май 20, 2010 10:16 am
Вернуться в «Ходовая»
