Электроскладывание зеркал (фото)
roman42
#1 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт апр 29, 2010 1:07 pm
Код самих зеркал: левое 7632A201
правое 7632А202
еще есть зеркало 7632А199 и 7632А200, но там зеркальные элементы без подогрева, если я на ошибаюсь.
Кнопка складывания зеркал(штатная) MR 951187
Я буду себе ставить от ВАЗ
Как разобрать дверь я писать не буду, здесь много об этом написано. Зеркало прикрученно тремя гайками.
Снимаем обе опоры зеркал. Три болтика снизу, нужно небольшое усилие т.к. они посажаны на краску.
Нам нужна опора со старого зеркала( с машины) и прикручиваем к новому зеркалу. Не забудем поставить накладку на новое зеркало.
Последний раз редактировалось roman42 Ср май 19, 2010 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
roman42
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт апр 29, 2010 1:26 pm
Гайки на которые прикрученно зеркало
Еще забыл, при снятие опор необходимо разобрать фишку на зеркале.
Фото уже в разобранном виде.
Сначало вытягиваем серединку фишки на 1-2 мм(на фото маленькая часть), затем вынимаем провода. Я отгибал фиксатор иголкой, дырочка над контактом (только аккуратно, без пива).
Собираем обратно, я не вставлял два провода на электропривод, т.к. в фишке на авто нет контактов.
Фото на машине
Последний раз редактировалось roman42 Чт апр 29, 2010 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
roman42
#3 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт апр 29, 2010 1:31 pm
Пока не подключил. Продожение следует. :)
Aleksei33
#4 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт апр 29, 2010 2:21 pm
Ждём. А пока вот такие вопросы. Что то по тем кодам 7632А199 и 7632А200 ничего нет. В связи с этим вопрос. Если они без подогрева то должны быть дешевле? А можно зеркала от своих старых вкарячить? Ведь они же тоже складывающиеся, просто без подогрева?
CREAT81
#5 Непрочитанное сообщение CREAT81 » Чт апр 29, 2010 2:30 pm
Пробиваеться Aleksei33 вот тут посмотри http://shop.amayama.ru/search/?q=7632%D0%90199
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
roman42
#6 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт апр 29, 2010 2:36 pm
Aleksei33 писал(а):Ждём. А пока вот такие вопросы. Что то по тем кодам 7632А199 и 7632А200 ничего нет. В связи с этим вопрос. Если они без подогрева то должны быть дешевле? А можно зеркала от своих старых вкарячить? Ведь они же тоже складывающиеся, просто без подогрева?
Ценник у все большой. :shock:
Я так и сделал, новое оставил на всякий случай. :)
На экзисте.ру пробивается, букву поменяй я русскую поставил. :pardon:
Aleksei33
#7 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт апр 29, 2010 2:49 pm
Ага теперь вижу. Обалдеть! цены почти одинаковые :o Прежде теперь чем купить подумать нужно! :Laie_11:
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт апр 29, 2010 2:54 pm
Aleksei33 писал(а):Ага теперь вижу. Обалдеть! цены почти одинаковые :o Прежде теперь чем купить подумать нужно! :Laie_11:
Вот и я пока только правое прикупил.
Aleksei33
#9 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт апр 29, 2010 3:01 pm
Ах да! Про самое то главное я не спросил. :bu: А как быть с цветом? У меня то тёмно синий. :iroc:
roman42
#10 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт апр 29, 2010 3:50 pm
Aleksei33 писал(а):Ах да! Про самое то главное я не спросил. :bu: А как быть с цветом? У меня то тёмно синий. :iroc:
Зеркала идут без накладок (на фото 2), свои синие поставишь на новые зеркалаи все ОК.
Как снять накладки: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Aleksei33
#11 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт апр 29, 2010 4:14 pm
:boyan2:
Taurus
#12 Непрочитанное сообщение Taurus » Вт май 11, 2010 12:15 am
Чтобы эти зеркала складывались достаточно поставить штатную кнопку складывания зеркал или еще что то нужно?
roman42
#13 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб май 15, 2010 3:39 pm
Продолжение.
Я буду устанавливать такую кнопку от ВАЗ (место пока не нашел подходящего)
Снизу кнопки имеется 7 разъемов (они подписанны), я подключил так:
1 на зеркало ( красный)
2 на +
3 на 6 и оба на минус
4 (пусто)
5 (пусто)
6 на 3 и оба на минус
7 на зеркало (коричневый)
roman42
#14 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб май 15, 2010 3:53 pm
Провода к зеркалу можно подключить без фишки ( как твиттеры) напрямую.
Минут 25-30 провозился с провод который нужно протащить через резинку в дверь. :o
autoelectric-ngs
#15 Непрочитанное сообщение autoelectric-ngs » Вс май 16, 2010 6:31 am
Оч интересная тема!
Ждём продолжения...
Вот я бы токо родную кнопку замутил бы... А то преврощать машину в совок............. ИМХО. :plus_one:
