скрипит педаль сцепления
- АНТОХА
сегодня с утра ехал на работу,и при выжиме сцепления,услышал скрип!!!такое ощущение что что сама педаль скрипит!!!!кто-нить сталкивался с этим????
- Alligator
точно педаль?
Не пью, не курю, от слова жопа падаю в обморок...
demetrius, никак не решился, так время от времени поскрипывает иногда, но я не слышу, у меня слышно этот звук при выключенном двигателе, или в тишине, на дороге не слышно.
был у официалов сказали нестандартный случай у меня, обычно скрипит тросик и его достаточно смазать, а у меня чето где выжимной скрипит нужно снимать коробку чтобы туда добраться, я забил, не хочется коробку снимать, жду когда савсем крякнет(чтоб по гарантии наверняка) или пройдет само, последнее время не замечал этого звука
Еще месяц назад убрал у себя скрип сцепы в самом начале хода.
Снял воздушник, протянул руку к месту выхода трубки из салона (там резинка на трубке). Помощник понажимал - точно там хрустит! Затем простая процедура - лил на то самое место, которое хрустит WD-40 а помощник нажимал на педаль... с 10-го раза хрус уменьшился, на 20-ый исчез. Пока ничего не появилось
