Кнопка перекрывающая подачу бензина, Как реализовать?
Первой машиной у меня была 12ка. Брал с рук. Дак вот у предыдущего хозяина при нажатии на кнопку циркуляции воздуха, вместо циркуляции отрубалась подача бензина. Такая дополнительная защита от угона. Как бы реализовать такую же кнопочку на лансе?
В подкапотном блоке предохранителей.
Найди 23 предохранитель. В стоке стоит на 15 ампер-синий.
Находится примерно посередине блока по правой стороне.
Запоминаешь где он находиться.
Отключаешь плюсовой провод от блока предохранителей. который идёт к бензонасосу, и ведёшь его к кнопке.
Подключаешь там его.
Берёшь новый кусок провода и ведёшь от предохранителя к той же кнопке и тоже подключаешь.
В итоге при включение кнопки, у тебя начинает подаватся питание на бензонасос, в итоге он качает бензин.
Как показала практика, догадаться отжать кнопку (особенно если она замаскирована под заглушку или под циркуляцию воздуха) очень непросто. Когда отдавал машину в сервис на ремонт жестянки, по привычке нажал на кнопку, они пол дня гадали почему машина не заводится, так и не догадались. Забавно было на них смотреть, когда я приехал и сразу же завел авто
- TOYOTA MAN
- Димон Тагил
- Димон Тагил
