Глюки с кнопками управления аудиосистемой на руле
- Shark
В общем происходит иногда следующее:
Нажимаю "+", чтобы прибавить звук, а громкость уменьшается. Бывает такое иногда пару раз за неделю, иногда раз в 2 недели и именно с этой кнопкой.
Ни у кого такое не встречалось?
Есть ли у кого предположения на предмет причины неисправности? Плата? Шлейф? В чем может быть проблема?
исходя из того, что изменением подключаемых R изменяем скважность импульсов ; обрыв, неконтакт .
Последний раз редактировалось AIRONIN Вс сен 18, 2011 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Господа Лансероводы, приветствую Вас!
Был такой трабл. При проведении операции потребуется крестовая отвертка, ушастые палочки, спирт и 10 минут свободного времени.
Откручиваем с тыльной стороны руля( за блоком кнопок управления магнитолой ) один саморез, вынимаем сам блок( аккуратно отключая разъем ). Далее откручиваем крепление платы управления, разбираем и протираем тонким слоем все контактные группы кнопок и ответные токопроводящие пятаки. Сборка в обратной последовательности.
