Этот пост относится только к ГУ Witson W2-D9845Z
Немного поправил интерфейс магнитолы Witson,т.к. изначально он уходил в синеву,что по моему мнению для ланцера не подходит.
Изменения в прошивке:
Заменил и добавил обои,заменил экран загрузки(логотип mitsubishi),при нажатии кнопок на экране подсвечиваются красным,иконки меню все в одном стиле,наборник блютус телефона и т.д.Прошивка не окончательная,буду дорабатывать.
Было:
Стало:
Процесс прошивки:
Прошивается только медийная часть.
Хоть процесс прошивки не сложный и все проходит ОК,но все равно навсякий случай:Все что вы делаете-делаете на свой страх и риск.
1.Скачиваем архив
2.Распаковываем архив и кладем файлы на пустую карту памяти(на карте должно быть 7 файлов и папка)
3.Вставляем карту памяти в слот GPS.
4.Включаем зажигание,начнется процесс прошивки,весь процесс где то 3-5 минут,ждем до появления надписи "ОК Please reset:
5.Нажимаем кнопочку ресет(рядом с слотом GPS)
6.Достаем карту памяти
7.Включаем магнитолу.
Через несколько секунд после загрузки магнитолы вылезет окошко калибровки экрана,нажимем на крестик-он будет перемещаться до появления надписи ок,нажимаем на OK.Все готово!!!
Настраиваем язык,звук,яркость экрана,указываем путь к навигации и радуемся.
Архив с прошивкой:
http://yadi.sk/d/1ZVu5yHP8sKiy
Было:
Стало:
Процесс прошивки:
1.Скачиваем архив
Архив с прошивкой:
Последний раз редактировалось finesty Ср янв 22, 2014 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
подсветка регулируется - любой цвет, но только когда магнитола выключена я не понял нафига оно так, но мне безразлично. во время работы подсветка белая
хендсфри теоретически можно приделать, т.к. кнопки там резистивные, а настройка руля идёт, судя по всему, через сопротивления
фотки может позже нарисую
- BENNITO2011
Продолжение будет?finesty писал(а):Этот пост относится только к ГУ Witson W2-D9845Z
Немного поправил интерфейс магнитолы,т.к. изначально он уходил в синеву,что по моему мнению для ланцера не подходит.
Было:
Стало:
Процесс прошивки:
1.Скачиваем архив
Архив с прошивкой:
Доброго времени!
Хорошие люди, помогите PLEASE!
Прикупил себе такого китайца
как бы провода в разъеме мультимедий поставил на места по схеме штатного разъема "С-103".
Магнитола включается, кнопки руля работают, но нет звука !
У меня стоит RockfordFosgate система. Как понимаю, надо как то включить усилок. Как это сделать?
Кто разбирается подскажите что где подключил не так?
разъем "С-103"
разъем "С-105"
разъем магнитолы
куда это втыкивать ?
ну и схема магнитолы
Буду очень благодарин
разъем "С-103"
разъем "С-105"
разъем магнитолы
Mitsubishi Lancer SportBack
Коллеги, стоит ли связывать дальнейшую свою жизнь с этим продуктом http://www.avtotok.net/product/shtatnaj ... shi_lancer и вообще с этой организацией? Или лучше выбрать фирменную магнитолу?
Доброго времени суток всем! Народ подскажите может кто ставил 2 аккум на музыку как подключили и какой ставили! Хочу саб алпайн R ку и усь алпайн pdx всего на кило с копейками акустика уже стоит морель через алпайн mrx 90 ! Боюсь штатный аккум прикажет сразу же если от него запитать все это!
Yahooею с российских дорог
