юх..
БУ-БУ-БУ
#511 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн мар 25, 2013 9:01 pm
Тимур
я сам пока в затруднении, ибо брать на винсе, но с инетом (у меня щас без него) - шило на мыло
буду пока подождать, или колхозить планшет :)
snowgarry
#512 Непрочитанное сообщение snowgarry » Вт мар 26, 2013 1:04 pm
Всем доброго времени суток.
Прочитал все 35 страниц темы, видел подобные проблемы, как у меня, но решения так и не нашел.
На днях прикупил себе магнитолку Witson w2-d9855z. Аппаратом доволен, звук стал немного четче и громче, по сравнению с стандартной, штатной магнитолой есть конечно недочеты, например что засвечивается экран и ТВ показывает только 1 канал(иногда конечно побольше но это только на открытый местах, где идеально проходит сигнал), но за те деньги, за которые я ее урвал я смогу с этим смириться.
Вчера, в целях экономии денег решил сам подключить камеру заднего вида и столкнулся с проблемой решение которой не могу найти. Вообщем у меня камера, которая ставиться вместо фонаря подсветки номера. В блоке камеры есть два провода питания, один я запитал на габариты,( чтобы все таки номер подсвечивался), второй на фонарь заднего хода (сама камера) , прокинул провод к магнитоле и волшебным образом при включении задней передачи, магнитола переходит в режим cam in и показывает черный экран. Естественно я подумал что напутал, что-то с тюльпанами, так как из магнитолы их торчит крайне много. Попробовал повтыкать во все по очереди результат тот же. Тогда я подумал, что купил дохлую камеру и решил ее проверить. Запитал камеру напрямую к габаритам чтобы она всегда работала, включил заднюю передачу и опять черный экран=( Потом перешел в режим AUX и там камера мне прекрасно все показывает. Но при включении задней передачи магнитола не видит камеру хоть тресни. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду крайне признателен за любой дельный совет.
Dimuch
Южный парень
#513 Непрочитанное сообщение Dimuch » Вт мар 26, 2013 10:34 pm
Lexey86
Отпишись пожалуйста по подробней за эту магнитолу собираючь брать и не знаю что и как по больше фоток сделай пожалуйста...большие ли зазоры у магнитолы?
Блин судя по фоткам я что то передумал ее брать....походу будет проще поставить пионер..
Lexey86
#514 Непрочитанное сообщение Lexey86 » Чт мар 28, 2013 6:44 pm
snowgarry писал(а):Вчера, в целях экономии денег решил сам подключить камеру заднего вида и столкнулся с проблемой решение которой не могу найти
седня тож купил камеру буду на выходных ставить, поглядим что и как будет работать :beer:
Lexey86
#515 Непрочитанное сообщение Lexey86 » Пт мар 29, 2013 4:27 pm
snowgarry писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду крайне признателен за любой дельный совет.
севодня поставил камеру, симптомы схожи, черный экран кажет. выход из положения был найден подключением питания камеры на фонарь заднего хода,заработало
anton133
#516 Непрочитанное сообщение anton133 » Пт мар 29, 2013 7:12 pm
А до этого к чему было питание подключено интересно? :)
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Lexey86
#517 Непрочитанное сообщение Lexey86 » Сб мар 30, 2013 5:09 pm
anton133 писал(а):А до этого к чему было питание подключено интересно?
а до этого был подан постоянный плюс, дабы проверить на каком входе будет работать, при постоянном питании камеры майфун показывает картинку , но при включении задней передачи выстреливает черный экран
k_den
#518 Непрочитанное сообщение k_den » Сб мар 30, 2013 9:38 pm
Lexey86 писал(а):доброго дня форумчане! на днях поставил сей девайс.отдельное спасибо в помоши при покупке Евгению(Р444ОН54) как видно на фото с подгонкой братья китайцы маленько промахнулись, полностью не садится [ ссылка на изображение ]
Не попали верхние направляющие в пазы, либо провода за магнитолой мешают! Встает идеально в штатное место.
Питание +12 при включении заднего хода появляется на белом проводе с серебристыми полосками дополнительного разъема MMCS, к данному проводу подключаем красный провод выходящий из тюльпана подключенного к входу видеокамеры:
+7-922-101-50-33 WhatsApp
k_den
#519 Непрочитанное сообщение k_den » Сб мар 30, 2013 10:05 pm
Rupor писал(а):Я так понимаю это Witson W2-D9845Z ?
вопрос, реализовали на ней интернет? браузер уже был встроенный? Производитель пишет о поддержке модемов. т.е. танцы с бубнами не нужны теперь...
пробовали подключать модем?
интернет есть? навигация навител/иго?
Как в целом впечатления?
Интернет в данной магнитоле реализован!
В комплекте на флешке установлено 3 программы навигации, включая Навител!
Данная магнитола по умолчанию поддерживает модем Huawei E1750.
Последний раз редактировалось k_den Чт май 16, 2013 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lexey86
#520 Непрочитанное сообщение Lexey86 » Вс мар 31, 2013 12:25 pm
k_den писал(а):Не попали верхние направляющие в пазы, либо провода за магнитолой мешают! Встает идеально в штатное место.
все пересмотрел, не лезет гад :evil:
Rupor
#521 Непрочитанное сообщение Rupor » Ср апр 03, 2013 5:18 pm
Вобщем поставил я витсона)
Пришел из китая быстро, 430 долл., доставка EMS, включена в стоимость.
Дополнительно заказал антену ) Только ее надо "запитать". Вот думаю откуда запитаться...
В разъеме от MMCS какой провод идет с постояным питанием? второй провод от антенны на массу кидать?
В целом аппаратом доволен.
Навител, который был на флехе, вместе с гио - снес к чертям. Один хрен пиратка - на офф сайте лиц. ключ программы не "бъется".
Установил последнюю версию Навитела (7-ю, был 5-й) с последним релизом карт. Гораздо лучше)))
Так же закачал "яндекс карты" (+ скачал сами карты, что б трафик не тратить)
Модем купил Huawei E1750, 1099 руб. в офисе мегафон. Можно было и в китае заказать, но не захотел ждать.
Интернет работает, браузер "грузит", яндекс карты и навител пробки и информацию подгружают.
Общее:
Экран конечно блекнет днем - факт, но жить так можно)
Звук не хуже чем на штатке, требует настройки эквалайзера
Кнопки на руле все работают
Радио ловит не хуже
Блютус работает, НО! когда входящий звонок - не показывает номер!!! Это плохо, пока не знаю что сделать с этим.
К ней можно подсоеденить хоть слона))
Вобщем функционал хорош. :good:
Ну а дальше покажет эксплуатация!
:boyan2: [/img]
Dimuch
Южный парень
#522 Непрочитанное сообщение Dimuch » Пт апр 05, 2013 7:16 pm
Rupor
добрый день это где так заказали за 430$?
Rupor
#523 Непрочитанное сообщение Rupor » Вс апр 07, 2013 5:16 pm
от производителя, почти без посредников))) :D
http://www.aliexpress.com/store/product ... 63871.html
In3ga
#524 Непрочитанное сообщение In3ga » Ср апр 10, 2013 12:17 pm
народ, а подскажите, кто долго ездит с сабиком в десятке, ушатывается ли там пластик? если да, то как сильно?
pupych
#525 Непрочитанное сообщение pupych » Пт апр 26, 2013 6:16 pm
Подскажите, пожалуйста, как подключить такого китайца к штатному усилителю c RockFord (саб)
