man213
#931 Непрочитанное сообщение man213 » Пт май 20, 2016 1:52 pm
Dmitryi82
Жене ставил внешне один в один такую же. Качество картинки супер, всё видно отчётливо. Только вот куда её ставить что бы она вниз смотрела?
Dmitryi82
#932 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Чт май 26, 2016 8:13 pm
Под номер поставь камеру. Думаю норм. будет.
Lancer X то что надо!
Николай.
#933 Непрочитанное сообщение Николай. » Ср июн 01, 2016 6:26 pm
Вчера приобрёл и установил ШГУ RedPower 21037. Установка заняла 15 минут (с учётом демонтажа уже стоявшей RedPover 8937. Дисплей 10,2, с кнопками руля связялся без проблем, с ELM OBDII связялся, телефонную книгу загрузил за секунд 5, есть всё, чего только можно ожидать от ШГУ. А звук - сказка, не ожидал. Лучше чем у штатной. В выходные буду подключать камеры (переднюю буду устанавливать, а задняя уже стоит - только подключить). К этой голове планирую приобрести видеорегистратор ВТ. Смотрел в нете - прикольная штука. Жалко с загрузкой фото у меня не складывается.
Dmitryi82
#934 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Чт июн 02, 2016 6:26 pm
Сколько стоит RedPower 21037?
man213
#935 Непрочитанное сообщение man213 » Пн июн 06, 2016 1:01 pm
к вопросу о камерах... тут на днях видел у одного чела на пассате камеру в номерной рамке. смотрится прикольно и место удачное. нашел на али http://ru.aliexpress.com/item/Clearance ... 662d411740 если кому интересно. думаю и на перед она пойдет и ни чего не надо колхозить :good:
Николай.
36900 р.
#936 Непрочитанное сообщение Николай. » Пн июн 06, 2016 1:57 pm
Dmitryi82 писал(а):Сколько стоит RedPower 21037?
Dmitryi82
#937 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Пн июн 06, 2016 2:14 pm
Николай.
Не мало. По ходу аппарат доработали, поставили свою прошивку и получился RedPower 21037.
man213
#938 Непрочитанное сообщение man213 » Пт июн 17, 2016 10:29 pm
Сегодня руки дошли до модема в машину. Давно уже разлочил 2 модема, один МТС, а второй МЕГАФОН. Воткнул мегафоновский Е173 (huawey), сеть на полную сразу показал, но соединения не произошло. Стал изучать тему. В результате выяснил, что на стоке у нас просто отсутствуют разделы меню: "мобильная сеть", "точки доступа АРN" и т.п.. Ладно, думаю, надо копать дальше. тут нашёл уважаемого stx111 который мне поведал о замечательной прошивке от бурундука с 4PDA, где все эти пункты меню есть. Но перешиваться что то не захотел и просто поставил виджет с маркета PPPwidget. И всё, проблема решена. В его настройках указал точку доступа и инет заработал.
IVAN33
#939 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пн июн 20, 2016 4:27 pm
:good:
stx111
#940 Непрочитанное сообщение stx111 » Сб июн 25, 2016 12:24 am
Всем привет!Слежу за дискуссией,самому некогда отписаться))) PPP Widget действительно помогает, но я бы посоветовал прошить и тогда вообще не надо думать о модеме.На наше ГУ вышел андроид 5.1 от уважаемого бурундука, но пока думаю повременить с обновлением!
Единственное в Хposed не получилось отключить функциональность xposed-mcu, не позволяющая уходить магнитоле в сон во время прокрутки стартера. Это можно сделать программно ?
Пока не получается, хотя всё делал по мануалу:
При получении сигнала на выключение модуль производит задержку на 5 секунд, если в этот момент снова появляется питание, то ничего не происходит, при отсутствии питания магнитола уходит в сон.
Из-за особенностей реализации включения в наших MCU, на время пропадания напряжения гаснет экран.
Эту функциональность можно отключить в settings.ini:
settings.ini
mcu_power=false
Dmitryi82
#941 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вт июн 28, 2016 7:23 pm
Моя реализация вай фай. Может кому пригодится. Прием стал в 4 раза лучше.
Dmitryi82
#942 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вт июн 28, 2016 7:30 pm
stx111
Тоже слежу за обновами по прошивкам. Остановился на прошивке от барундука DIY_JY_FUSE_AllCPU_KK444_AllRes_160223_root_mod_boo_2016-03-30_v1.0.1. Полет нормальный. Очень нравится. Отключение магнитолы решено через реле.
Dmitryi82 писал(а): После поворота ключа в замке зажигания, магнитола буквально через секунду-две включается, но как только начинает крутиться стартер, питание на АСС пропадает (а для магнитолы это команда на выключение) и магнитола тут же выключается. То есть при каждом пуске двигателя магнитола включается два раза, что мне очень не нравилось. Чтобы этого не происходило в цепь питания поставил специальное временное реле (Реле временное УАЗ 454.3747 в маленьком, стандартном корпусе). Нужно именно это (временное!!!!)
Сегодня реализовал систему при включении стартера, магнитола не гаснет.
Цена вопроса 188 р. (168р. реле + 20р. колодка для реле).
Николай.
#943 Непрочитанное сообщение Николай. » Ср июн 29, 2016 3:34 pm
По поводу камер. Зачем колхозить рамку, камеру под номер и т. д., если
продаются камеры с подсветкой номера вместо штатного плафона - устанавливается без проблем.
#944 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 30, 2016 11:22 pm
Николай. писал(а):камеры с подсветкой номера вместо штатного плафона
Не понятен смысл в таких камерах, грязь под бампером поглядеть :D камера нужна выше бампера!
man213
#945 Непрочитанное сообщение man213 » Пн авг 15, 2016 3:45 pm
хочу поделиться наблюдением.
не так давно стал замечать сильные помехи на некоторых радиостанциях. когда выезжал за город километров на 20 радио совсем пропадало. озадачился. первое на что подумал, плохой контакт питания на антенный усилитель. но руки не доходили до разборки и проверки. и вот как то случайно стал отключать/включать регистратор при включенной магнитоле. и, о чудо! помехи как рукой сняло, звук снова стал кристально чистым при отключенном регистраторе. опытным путем пришел к выводу: серьезно фонит блок питания регистратора. теперь думаю как его подключить на другой источник питания, может быть от антирадара...
