прогорел ли глушитель..?
Red005cc
#1 Непрочитанное сообщение Red005cc » Ср май 19, 2010 11:56 pm
в какой то момент услышал как на низких оборотах..при нажатии на газ...звук глушителя не "герметичный"....перед этим делал самодельное ТО фильтрсалона и воздушка...
Мож кто знает..реально глушак посадить за 45 т.км
Последний раз редактировалось Red005cc Ср май 19, 2010 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Red005cc
#2 Непрочитанное сообщение Red005cc » Ср май 19, 2010 11:58 pm
:boyan2:
AIRONIN
Re: прогорел ли глушитель..?
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт май 20, 2010 10:32 am
Red005cc писал(а):...звук глушителя не "герметичный"....перед этим делал самодельное ТО фильтрсалона и воздушка...
Скорее воздушный криво стоит.
Red005cc
#4 Непрочитанное сообщение Red005cc » Вт май 25, 2010 8:57 pm
100 пудов за пару дней до этого менял фильтра....:)
Спасибо..
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 28, 2010 3:40 pm
Red005cc писал(а):Мож кто знает..реально глушак посадить за 45 т.км
Глушак нет, а вот прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой запросто :wink:
вот сцылко: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11938&start=0, на случай если не из-за фильтра
yanismarkin
#6 Непрочитанное сообщение yanismarkin » Пт май 28, 2010 6:26 pm
что значит "не герметичный" звук? как будто там что то хлюпает?
Димон Тагил
#7 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт май 28, 2010 7:20 pm
это называется "секёт", по кривой установки в/фильтра - было дело, после ТО-15 поехал и услышал такой звук, при резком нажатии на газ - рычит как-бы. Защёлкнул фильтр - всё окей.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
yanismarkin
#8 Непрочитанное сообщение yanismarkin » Пт май 28, 2010 10:38 pm
Хм менял фильтр сам, все 200 раз перепроверил вроде четко сел. Но вот езду, и раньше при нажатии газа был просто звук движка, а щас к нему еще глухое сопливое рычание :(
оно?
Red005cc
#9 Непрочитанное сообщение Red005cc » Сб май 29, 2010 12:34 am
..Посадил каробку фильтра на нижние защелки..и плотно защелкнул
...Чудо зву рычания пропал...
Форумчанам Спасибо
yanismarkin
#10 Непрочитанное сообщение yanismarkin » Сб май 29, 2010 4:34 pm
У тебя оригинальный фильтр?
А то у меня Матсума. Первые минут 10 хлюпает потом рычит двиг нормально. Закреплен как следует.
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб май 29, 2010 9:38 pm
послушайте звук без фильтра
резкое ускорение на 1 передаче
звук вообще зачёт
жаль для двигателя вредно
Red005cc
#12 Непрочитанное сообщение Red005cc » Чт июн 03, 2010 9:09 pm
Многие пассажиры которым довелось промчатся со мной....отмечают приятный звук двигла......
Допов нет....
Лесть или ..так оно и есть..?
Ivan Vetroff
#13 Непрочитанное сообщение Ivan Vetroff » Чт сен 16, 2010 10:10 am
Всем ку! У меня где-то на 40 тыс. км. тоже появился в глушителе на холостом ходу или на неровной дороге характерный звук, как-будто он гремит и немного рычит типа сечет. На ТО в 45 тыс. км. сказали, что это на всех Лансах такая хрень.. Мне конечно не понравилось.. Потом все же я загнал на диагностику ходовой еще раз, сказали, что прогорело уплотнительное кольцо глушителя. Гарантия на нее оказывается 30 тыс. км. В салоне стоит это колечко 1 195 р.+работа+диагностика= 3300.. На заказ в магазине оно стоит 500р. думаю сделать все сам..
