замена пружин + пер. дисков + фото отчет
zweryga
#1 Непрочитанное сообщение zweryga » Вс май 23, 2010 12:07 pm
Для замены пружин и тормозных дисков вам понадобится обычный но нормальный инструмент:
набор головок, ключи рожково-накидные, стяжки пружин, и возможно спец ключ для разборки стойки, домкрат, страховочные стойки.
время работы с перекурама чесанием языками и прочие примерно 4 часа.
И так начнем:
работы производятся на воздухе под чистым небом.
вот сразу результат для нетерпеливых:
резина 205/55 R16, учитывайте это при замере своих зазоров.
на 4WD профиль 60
1. ослабляем верхнюю гайку амортизатора, головкой, пока она под напряжением есть большой шанс что вам не понадобится спец ключ, главное сорвать её с места а потом далее вам понадобится накидной ключ на 17 и ключ на 8 чтобы держать сам шток амортизатора.
так же ослабляем 3 верхних гайки на 14 крепления стойки амортизатора
далее отварачиваем все болты и гайки на стойке ниже.
это гайка крепления стойки стабилизатора,
гайка крепления скобы к которой крепится тормозной шланг.
два болта крепления стойки к поворотной стипице.
пластмассовая скоба просто вставлена, оккуратно снимаем её
если при откручивании гайки стойки стабилизатора она проварачивается то вам понадобится шестигранник
для безопаснго снятия пружины, применяйте стяжки для пружин, стоят они очень не дорого.
вот прижины рядошком, новая и стоковая:
не смотря на то что пружины одинаковые по высоте, они разные по количеству витков и жоскости.
при сборке стойки обращайте внимание на маркировку на пружине, чаще всего правильное написание на пружине подскажет где у неё верх:
далее всё собираете в обратной последовательности.
далее переходим к задней части авто:
откручиваем нижний болт крепления амортизатора
из багажника откручиваем гайки, верхние гайки крепления амортизатора
для того что бы добратся до верхних гает, придётся разобрать часть обшивки багажника, всего-то пара саморезов.
далее после того как мы открутим и вытащим нижний болт и 2 верхние гайки, амортизатор опустится вниз.
верхнюю часть вытаскиваем на себя и вверх.
для разборки снова применяются стяжки пружин
фото задних пружин, родной и тюниной
при сборке снова обратите внимание на маркировку.
раз уж мы все равно открутили колесо, то за одно и поменяем тормозные передние диски.
откручиваем суппорт.
далее откручиваем саму скобу на которой крепится суппорт.
снимаем старый и устанавливам новый тормозной диск, для того чтобы он не болтался прижмем его 2 колесными гайками
если в комплект к колодкам есть противо-скрипные прокладки, то не забываем их ставить\клеить
и немного разных фоток:
переднийамортизатор родной
задний амортизатор
тормозной диск, новый
после модификации.....
испытания.....
безопасность прежде всего...... :lol:
о своих ощущениях от модификации раскажет сам владелец.
Последний раз редактировалось zweryga Чт июн 03, 2010 11:03 pm, всего редактировалось 9 раз.
RaSh
#2 Непрочитанное сообщение RaSh » Вс май 23, 2010 1:38 pm
хороший фотоотчет, молодца :good:
только вот надо было сфоткать машину целиком до и после..) а так все на высоте) :Bravo:
Ben
#3 Непрочитанное сообщение Ben » Вс май 23, 2010 2:31 pm
zweryga
А 100% была фотка машины после общая
Очучения от модификации:
1. Тормоза - пока прикатываются, есть небольшое биение при торможении (плавном!) со 120-130, но думаю пройдет после обкатки, раньше было хуже)) И даже сейчас чувствуется, что информативность торможения повысилась, легче контролировать замедление.
2. Пружины - огонь!)
Машину перестало кренить в поворотах, нет "клевков" при торможении и разгоне. Нет раскачки на волнах асфальта! Но зато острее 5-й точкой чувствуются стыки в лефортовском тоннеле ;) Пружины несколько компромисные, оставляют немного комфорта при значительном улучшении управляемости)
После заехал в эва-тюнинг, сделали сход-развал. Зад вообще не регулировался, впереди правая сторона в 2,5 раза превышала норму( Но возможно это было до замены пружин, т.к. были попадания в ямы, да и машину тянуло в торону немного при разгоне...
zweryga, тебе огромный мега-спасибо-респектище! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
zweryga
#4 Непрочитанное сообщение zweryga » Вс май 23, 2010 3:27 pm
RaSh писал(а):надо было сфоткать машину целиком до и после
зафиг? все равно разницы не увидел бы.
тем более есть фотки с сантиметром до и после
попозже будет фотка относительно 4WD (рядышком поставим) и просто фотки с сантиметром 4WD.
Ben
всегда пожалуста
genchik
#5 Непрочитанное сообщение genchik » Пн май 24, 2010 2:28 pm
Прикольно получилось , отличный отчетик :good:
zweryga
#6 Непрочитанное сообщение zweryga » Пн май 24, 2010 5:56 pm
добавлены фото зазоров стоковой подвески от 4WD.
ВНИМАНИЕ профиль 60 учитывайте разницу.
Ben
#7 Непрочитанное сообщение Ben » Пн май 24, 2010 6:42 pm
Перед у тебя получается 8 см в пересчете, а когда смотрели твою казалось что намного меньше, под уклон действительно было сильное искажение... А зад у тебя даже ниже сейчас О_о. Притом у меня в багажнике 30 кг лежало и бак почти полный. Но наверно этим пружинам такая нагрузка ниочем)
zweryga
#9 Непрочитанное сообщение zweryga » Чт июн 03, 2010 11:04 pm
в первый пост добавлены сравнительные фотки рядом стоящих машин.
Последний раз редактировалось zweryga Вт июн 29, 2010 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alligator
#10 Непрочитанное сообщение Alligator » Вт июн 29, 2010 9:41 am
zweryga писал(а):вам понадобится обычный но нормальный инструмент
:ROFL: :ROFL:
зачет супер! цена вопроса по пружинам? старые на свалку?
Не пью, не курю, от слова жопа падаю в обморок...
ЛЕХА 727
#11 Непрочитанное сообщение ЛЕХА 727 » Ср июн 30, 2010 8:22 pm
zweryga-Нет таких букв,на моей клавиатуре,чтоб описать мое огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СЕГОДНЯ ТЫ,ЗАВТРА ТЕБЯ!!!!
zweryga
#12 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср июн 30, 2010 8:28 pm
ЛЕХА 727 писал(а):zweryga-Нет таких букв,на моей клавиатуре,чтоб описать мое огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нут блин а я-то понадеялся что хоть кто-то :lol: :lol: :lol: и тут облом :D :D :D
рад помочь
Последний раз редактировалось zweryga Ср июн 30, 2010 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
hakimus
#13 Непрочитанное сообщение hakimus » Ср июн 30, 2010 10:15 pm
zweryga
Отличный фото-отчет, большое спасибо и респект вдогонку :Bravo:
Суров, но справедлив.
zweryga
#14 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср июн 30, 2010 10:18 pm
hakimus писал(а):zweryga
я вот думаю а долго он меня догонять будет? :lol: :lol: :lol:
всегда пожалуста
Vitalius®
#15 Непрочитанное сообщение Vitalius® » Вт июл 06, 2010 12:46 pm
zweryga
Молодец спасиб. за отчет только вот цена вопроса интересует и где сие достать мона?
Вернуться в «Ходовая»
