Сломал голову. И тачке видимо тоже.
Сделал шумоизоляцию торпеды и пола. Делал все сам, по рекомендациям форума. Отключил аккумулятор, снял руль, закрепил скотчем черную плюшку, отключил подушки и разьемы, скинул торпеду, снял трубу. Проклеил мотрный щит БОМБом, торпеду Битопластом. Обмотал проводку Битопластом, обмотал также блок сигналки. Установил на место половину панели, подключил спидометр, подушки безопасности. Не успел подключить климат, регулировку положения фар и майфун. Пока ехал до стоянки загорелось сообщение СЕРВИС чего-то там аирбега и пропал звуковой сигнал. Через пару дней случилась первая оказия . При включении зажигания на инфопанели- дискотека! Требование проверки на СЕРВИС всего что есть, начиная с АБС, подушек и заканчивая открытыми (всеми) дверьми и непристегнутым ремнем. При дальнейшем повороте ключа стартер не крутился, под капотом щелкала какая то релюшка. Скинул на 10 минут массу, то же самое. После нескольких таких попыток завел двигатель, дискотека кончилась! Хотя ошибка аирбэга горела, да и гудок не появился. Подсоединил блок климата, жарко было, заслонки слышно было как работают, включался кондер, но вентилятор обдува не включался. В течении недели ездил с наполовину собранной панелью, ситуация повторялась несколько раз. В выходные не выдержал, снова разобрал всю панель, проверил все разьемы, все было нормуль! Собрал полностью панель. До сборки ехал утром на дачу обратил внимание, что сообщение ошибки аирбэга загоралось раз 10 за 20 мин. Но перед этим падали до нуля обороты двигателя. Вообщем после сборки дискотека повторилась, и машина не завелась. Оставил подключенной массу, закрыл ключм двер, плюнул и уехал. Вернулся через сутки, открываю сажусь, завожу. Как ни в чем не бывало, ни каких ПРОБЛЕМ! Заглушил, пошел собирать вещи, сажусь опять таже дискотека. Млять! Ладно есть друзья . И у друзей есть трос.
Сломал всю голову себе, вроде собирал все как положено, ни чего не перепутал, проводку не пережимал. Что может быть? Что за провод опутывает замок зажигания, в такой прозрачной оплетке? Может в нем косяк? Есть еще идея, повторно раскидать всю панель и пробовать завести. После начать постепенную сборку панели, с контрольным пуском после каждой детали или разьема. Может так найду проблему?
- RedFox
Зри в корень!
Поздравы
В общем съезди к оффициалам, пусть на место мозги поставят, а заодно все электрику и твои подключения проверят скан-тестером на контакт через диагностический разъем, или можешь к чип-тюнерам заехать, если есть такие у вас, может осилят, хз
Нельзя при неподключенном всем электро оборудовании, заводить машину, даже стеклоподъемники умные идут теперь в дверях, заново могут не встать на место по высоте при полном закрытии и придется перепрошивать, машины слишком умные пошли, мозг перед поездкой все датчики и концевики-электронику штатную проверяет на наличие и исправность, а у тебя половины небыло!Установил на место половину панели, подключил спидометр, подушки безопасности. Не успел подключить климат, регулировку положения фар и майфун. Пока ехал до стоянки загорелось сообщение СЕРВИС чего-то там аирбега и пропал звуковой сигнал.
Поздравы
RedFox, спасиб за поздравление. Радует одно, вчера заглянул на стоянку, машина стояла с подключенным аккумулятором два дня. Ее мозги видимо тоже потихоньку на место встают, включил зажигание, завел, как будто и не тащили ее на веревке пару дней назад. Снял аккумулятор домой на зарядку, сегодня поставил, е мое- опять не заводиться . Короче, одна дорога - к официалам. Съезжу. Но завтра попробую опять завести, не охота тащить. Но в любом случае, спасибо за совет!
Re: Сломал голову. И тачке видимо тоже.
типа иммобилайзер. нетдатчика света и дождя. Сначало выкинуть сигналку, затем собрать авто. Езда запрещена с отсутствующим звуковым сигналом. Блок климата тоже прописал ошибку. без сервиса и его компа не обойтисьИгорь 16RUS писал(а): обмотал также блок сигналки. При включении зажигания на инфопанели- дискотека! Что за провод опутывает замок зажигания, в такой прозрачной оплетке?
- RedFox
это антена иммобилайзера, снимает/считывает данные с чипа внутри твоего ключа, без считывания - не даст завестись!Что за провод опутывает замок зажигания, в такой прозрачной оплетке?
ты же ее подсоединил, правда?
Пригласи чип-тюнера, пусть ошибки все потрет на месте, если не поможет, то к оффициалам езжай
Не говори ерунды, можно вообще ничего не подключать, видел бы ты с какой разобранной машиной я ездил. Бортовику наплевать на то что БЫЛО, ему только на то что ЕСТЬ не наплевать. Отключи любой компонент - будет ругаться, подключи обратно - все в порядке покажет. Максимум что может быть в етаксе СОХРАНИТСЯ что была ошибка.RedFox писал(а):Нельзя при неподключенном всем электро оборудовании, заводить машину, даже стеклоподъемники умные идут теперь в дверях, заново могут не встать на место по высоте при полном закрытии и придется перепрошивать, машины слишком умные пошли, мозг перед поездкой все датчики и концевики-электронику штатную проверяет на наличие и исправность, а у тебя половины небыло!
А так как я обладаю необходимым оборудованием и еще более необходимыми знаиями в гораздо большем объеме чем ОД, то можете мне верить не jby десяток машин уже вылечил
так что зря его напугал Он вероятно что-то не так подключил.
очень похожи симптомы на неправильно или не до конца подключенный бортовой компьютер! Это такая коробка с предохранителями под рулем! Еще раз сними аккумулятор и передерни ВСЕ разъемы на нем! причем открутив его т.к. до верхнего можно добраться только сняв!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
RedFox, эта антена имобилайзера, кстати вообще идет без разьема, по крайней мере в пучке его нет. Она вообще так ровненько вокруг замка зажигания ложиться, и кожухом рулевой колонки прикрывается. Но стартер ведь крутит!
kevin, мне тоже кажеться что при отсутствии проблем и частично подключенных разьемов проблем с передвижением автомобиля быть не должно.
С сигналкой заморачиваться не хочу пока, думаю проблема не в ней, раньше ведь работала. А сейчас ключ поворачиваешь, щелкает реле под капотом, начинается чехарда на мониторе, часы на майфуне не горят, лампа салонного освещения при включении начинает часто моргать.
Бортовой копмпьютер- это ЭТАКС который? В воскресенье опять (в третий раз) раскидаю панель. Как раз и до верхнего разьема доберусь. Во 2-ой раз разбирал разьемы этого ЭТАКСа как раз и не трогал. По ходу в нем косяк, ЗАРАЗА!
Спасибо всем за советы, тяжко без колес.
Возможно Разъемы попутаны . и лампа (светит от постоянки через свою массу ) и часы (должны светиться. без вкл. ON), чехарда на мониторе ( разъем от фото/сенсор/датчиков неправ. подсоединен)Игорь 16RUS писал(а):RedFox, начинается чехарда на мониторе, часы на майфуне не горят, лампа салонного освещения при включении начинает часто моргать.
AIRONIN, при желании разьемы не перепутаешь, разные все. Сегодня разобрался в чем дело, разобрал опять всю панель, начал проверять разьемы на ETACSе, разьем С-315 был не до конца вставлен, прверил все остальные. Собрал всю панель, все работает, ни каких ошибок, и все фунциклирует.
Спасибо всем за отзывы и поддержку.
kevin, крепко жму руку, мужчина! Должен буду
"Спасибо" в правом верхнем углу сообщения
Я же говорю - симптомы похожи опыт дело такое - не пропьешь
Кстати сегодня еще одну машину "лечил" после попытки угона. ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ МАШИНЫ!
