Переделка задних фар
- Jack
Переделал фары другу, но на Лансер 9....Впринципе также можно переделать и на Лансер 10
Оцените......
+ Ну очень много пива............... и терпения Бюджет 700 р
Оцените......
2.0 turbo
2.0 turbo
- Jack
Если правильно расчитать сопротивление, и давать светодиоду 50-60 % свечения от 100%, то он будет гореть очень долго - нуочень долго....Aleksei33 писал(а):как долго продержатся диоды?
По поводу отражателей:
Продаются светодиодные фонари на батарейках, стоят они около 300-400 рубблей, там около 50 светодиодов и соответственно столько же отражателей. Фонарь разобрать и изъять отражатели, далее расчитать схему и вперед...Но которые я использовал светодиоды, они не нуждаются в светоотражателе так как у них имеется своя фокусировочная линза свечения (офал), а к отражателям необходимо светодиод с плоской линзой, чтобы свет распространялся на отражатели, затем отражатели фокусируют в нужном направлении пучеок света...
2.0 turbo
2.0 turbo
- Jack
Я убрал и выложил прямые фотоAleksei33 писал(а):ы...А куда сцылка на фонари делась?
оккэйdsvb писал(а):выложи фото как поставите фару для наглядности !!!
Естесственно это не единственные задние фонари. Просто стояли другие, с прозрачными стеклами (как 2.0 Лансер 9), а эти валялись в гараже и ждали своего дня , теперь с прозрачными стеклами будут валятьсяAleksei33 писал(а):Нравится но колется
2.0 turbo
2.0 turbo
- Jack
Ясен пень колхоз - этож своими клешнями сделано, но аккуратный колхоз. Для особо эстетов можно изнутри все зашпатлевать и покрасить...Мы приняли решение чуток тонирнуть.......chik777 писал(а):попахивает колхозом
А то, что в тюнинг лансере для передней оптики предлагают (рестайлинг Аля - ауди) - это не колхоз???
Располагай как угодно - мне сказал друг: Заколебала оптика кругляшками, а тюнинговая тоже не может отойти от этих кругляшков - лепят конторы в стиле круглых подулей - объяснил как ему нужно...........Я сделалMaver1ck писал(а):на десятый с таким расположением диодов не есть гуд ИМХО
2.0 turbo
2.0 turbo
- st@per
В смысле плагиат? Типа chinacar? Ну в некотором роде именно так...Хотя можно трубку просто полосами диодов красеньких заменить, как вариант, чтоб уж совсем не копировать. Мне кажется, должно очень ничего так получиться. А еще сделать 2 задних хода для симметрии.Jack писал(а): мне кажется это будет как бы слизано
