Индикация открытого капота на панели приборов
borisov383
#1 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт май 27, 2010 8:07 pm
В LX имеется возможность подключения концевика капота с индикацией на панели приборов.
Для этого нужно просто провод концевика капота идущего к сигналке запаралелить и дотянув до монтажного блока слева от руля воткнуть в нижнем разъеме (смотрит в пол) в свободный контакт,кажется №12 (рядом с зеленым проводом-свободное гнездо). Работает только при включенном зажигании (спасибо за подсказку Жене Kevinу).
На фото в этот разъем уже вставлен провод от сигналки.
P.S. Если эта тема где-то есть на форуме-прошу не ругаться,я не нашел.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт май 27, 2010 8:24 pm
На массу кузова замыкается(-), я правильно понял?
Вот еще фото колодки, в ней всего два свободных пина, наш посередине, между зеленым и желтым проводом:
Фото колодки с обратной стороны:
Сравнение замока капота с концевиком, отличается только наличием самого концевика(с разьемом) и нет резьбы под винт крепления, хотя отверстие под него и упор есть, :) + взаимозаменяем с праворукой версии-с другой стороны симметричные отверстия.
Сам концевик имеет маркировку на корпусе(с обратной стороны), фотка правда не очень, уж какая есть:
краской-это видимо для комплекта в сборе с разьемом- я не нашел такого :( маркировка самого концевика(без разьема) D2FW-G
Добавлю инструкцию от MZ360316EX
Изображение . Изображение . Изображение . Изображение . Изображение
Пара фото о прокладке MZ360316EX
и ещё фото куда подключать
Последний раз редактировалось ksw.s Пн сен 25, 2017 12:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
borisov383
#3 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт май 27, 2010 8:34 pm
Все верно-при появлении на данном проводе массы-загорается значек на панели :)
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт май 27, 2010 8:36 pm
Спасибо, завтра себе сделаю. :)
Aleksei33
#5 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт май 27, 2010 9:00 pm
Поясни неграмотному. Запаралелить- это к этому же проводу прикрутить ещё другой и дотянуть его до блока в салоне?
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт май 27, 2010 9:20 pm
Нашел пост kevina колодка С-312, номер 12
Aleksei33 писал(а):Запаралелить- это к этому же проводу прикрутить ещё другой и дотянуть его до блока в салоне?
От сиги идет проводок на концевик капота, к нему параллелишься(только убедись что концевик на массу замыкается, редко но иногда на плюс бывает)
borisov383
#7 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт май 27, 2010 9:21 pm
Да,все правильно :) только наверное удобнее врезаться в провод концевика капота в салоне (который идет к блоку сигналки).
Я этот провод дотянул до монтажного блока еще 1,5 года назад,когда ставил себе сигналку. Электрики у ОД подсказали,в какой разъем надо подать "минус",но не сказали в какое гнездо точно,и не предупредили,что это работает только при включенном зажигании,а тут случайно увидел фотку панели приборов Kevina с открытым капотом и Евгений подсказал номер гнезда и про зажигание (респект ему и уважуха) :D
Aleksei33
#8 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт май 27, 2010 9:40 pm
Спасибо :good: на выхах попробую :D
borisov383
#9 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт май 27, 2010 9:48 pm
Всем удачи с подключением :)
У меня вся загвоздка вышла с тем, что не оказалось под рукой подходящей клеммы, которая втыкается в разъем-пришлось подгонять с помощью надфиля клемму от штатной Nissanовской сигналки (валялась снятая с косорукой тачки) :D
st@per
#10 Непрочитанное сообщение st@per » Чт май 27, 2010 10:42 pm
А от проводки фар подойдет провод? Там такой же концевик?
kevin
#11 Непрочитанное сообщение kevin » Пт май 28, 2010 12:47 am
Ребят, это актуально только для машин с активированной штатной сигналкой, для остальных - просто картинка :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Aleksei33
#12 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт май 28, 2010 8:15 am
Спасибо Жень что предупредил. А то бы на выходные замучился нафих. %) :D
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 28, 2010 3:32 pm
kevin писал(а):Ребят, это актуально только для машин с активированной штатной сигналкой, для остальных - просто картинка
+1
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 28, 2010 3:35 pm
+1
Все равно сдалал(делов-то)
http://www.postimage.org/image.php?v=gxnQ_G0
еще зуммер присутствует,а напоминание о не захлопнутом капоте лишним точно не будет. 8)
borisov383
#15 Непрочитанное сообщение borisov383 » Пт май 28, 2010 5:22 pm
kevin писал(а):Ребят, это актуально только для машин с активированной штатной сигналкой, для остальных - просто картинка :)
Картинка-картинкой,а про открытый капот уже точно не забудешь :D
