Проблема в радиаторе
- Andrei4
Здраствуйте! Переиду сразу к проблеме: Обнаружил, что радиатор не закреплен сверху, просто под чистую срезаны крепежи.(не знаю, прошлый ли владелец накосячил, или я, когда матиз зимой догнал). В сервисе сказали,что радиатор под замену, скажите,если кто сталкивался с такой проблемой,существует ли иное решение,кроме замены?
- Олег_Д_Невинка
Да "наколхозить" всегда можно.Andrei4 писал(а):существует ли иное решение,кроме замены?
Все четыре крепления радиатора ДВС ( с конденсатором кондея не путаем) представляют собой пластмассовую ось (круглый стержень) который через уплотняющую резиновую втулку вставляется в отверстие. Даже если резинки не сохранились, всё равно можно придумать способ зафиксировать радиатор в рамке (телевизоре).
- Олег_Д_Невинка
Andrei4
После ДТП, до приезда верхней рамки (телевизора) тупо привязывал в верхних углах на проволоку. Вязальной притягивал вниз, а сталистой (толстой ~4мм) фиксировал от горизонтального смещения. Ездил смело, но без фанатизма.
- Олег_Д_Невинка
Andrei4
Про проволоку я написал для "общего развития", чтобы Вы не ограничивали свою творческую фантазию. Жесткую я как раз накручивал на эти штыри (которые у Вас обломаны) и притягивал в стороны для фиксации радиатора в вертикальном положении.
В Вашем случае можно попробовать сделать так: из листа металла толщиной 3-4 мм вырезать две пластины шириной по 5 см. Из них согнуть П - образки с таким расчётом, что бы через резинку (прокладочная резина 1,5-3мм) они плотно одевались на радиатор. Одеть в те места где штатные крепления, сориентировать радиатор на место и через отверстия в которые должны вставляться резинки, поставить отметки. Вынуть, в отмеченных местах доступным Вам способом (сварка, клёпка, клей, резьба) закрепить катушки нужного размера по высоте и диаметру. Снять верхнюю планку, установить радиатор, крепления и планку и вуаля, можно ехать.
- Олег_Д_Невинка
Не расстраивайтесь! Это они не от хорошей жизни, это борьба за каждый грамм веса...Andrei4 писал(а):ппц придумали конечно, пластмассовые крепежи.
