Вибрация ручки КПП и педали сцепления. Пробег 500км!
t777
#1 Непрочитанное сообщение t777 » Пт июн 11, 2010 5:33 pm
внезапно начало вибрировать педаль сцепления где то в районе "схватывания" да и на холостых, если ногу слегка приложить чувствуется мелкая дрож. так же разболталась слегка ручка КПП(раньше как влитая была) и тоже появилась лёгкая вибрация, но неприятная. вибрация усиливается с увелеченим оборотов. на 2,5тыс. оборотов самая сильная. и помоему даже на руль иногда переходит.
с чем это связано, кто-нибудь знает? наврятли это на время обкатки.
t777
#2 Непрочитанное сообщение t777 » Сб июн 12, 2010 1:58 pm
ни у кого так не было?
есть предположения, что это появилось после установки сигналки.
Но что там можно при установки можно натворить...
Вообще такое ощущение, что через что то от мотора через кузов передаётся вибрация. Может установщики задели что-нить под капотом (они говорят из за них это не возможно)
К дилеру обращаться или как?
SSM
#3 Непрочитанное сообщение SSM » Вс июн 13, 2010 12:06 pm
Видать ни у кого не было.
Необязательно к диллеру, но причину нужно найти и устранить.
Потом напиши, что хоть было...
Lancer X 2.0 MT intense
AIRONIN
Re: Вибрация ручки КПП и педали сцепления. Пробег 500км!
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс июн 13, 2010 6:03 pm
t777 писал(а):чувствуется мелкая дрож. так же разболталась слегка ручка КПП(раньше как влитая была) и тоже появилась лёгкая вибрация,
выжимной, лапки сцепления? " Хороший шум всегда наружу вылезет" Если это не сказывается на динамике- по гарантии ничего не ответят...
t777
#5 Непрочитанное сообщение t777 » Вс июн 13, 2010 6:35 pm
сегодня ещё внимательней попытлся понять эту вибрацию.
мне кажется на идёт на весь кузов. едва заметная, но всё же есть.
через сиденье ощущается. полазил по инету. там нашёл про дисбалансировку. осотрел диски. и на правом заднем колесе отсутствует грузик. на остальных трёх есть. может ли это быть причиной беды?
Вернуться в «Трансмиссия»
