Штатная магнитола играет MP3 только в один динамик
Гном
#1 Непрочитанное сообщение Гном » Пн июн 21, 2010 7:57 pm
Собственно, САБЖ (
Как купил машину, особенно диски не слушал, поэтому затрудняюсь сказать, было так или нет.
Суть же проблемы заключается в том, что при проигрывании MP3-дисков (перепробовал несколько штук) звук идет, по ощущениям, только из динамика в передней правой двери.
Если вытянуть баланс максимально влево, то из левых динамиков становится слышно, но тихо-тихо и с хрипами.
При этом радио работает просто отлично - все динамики задействованы.
Сталкивался кто? Может что-то в настройках магнитолы? Или она сама? Пойдет ли такое дело по гарантии, как думаете?
SSM
#2 Непрочитанное сообщение SSM » Пн июн 21, 2010 9:07 pm
обсуждалось тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30[/code]
Lancer X 2.0 MT intense
Гном
#3 Непрочитанное сообщение Гном » Вт июн 22, 2010 7:56 am
Благодарю, кажется это действительно то, что надо.
Вернуться в «Электрика»
