Дроссельная заслонка
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
alexbell33
#1 Непрочитанное сообщение alexbell33 » Вт июн 22, 2010 4:25 pm
Здравствуйте всем. Проходил я тут на днях ТО 30 000 км. и официальный дилер в лице мастера мне очень настоятельно советовал почистить дроссельную заслонку. Дескать она к этому времени забивается маслом с грязью и неплотно закрывается. Это ведет к рассогласованию всей системы и т.д. и т.п. Вопрос! Кто нибудь с этим сталкивался? Это развод дилера на доп. бабки или реальная проблема?
Олег_Д_Невинка
#2 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт июн 22, 2010 7:35 pm
alexbell33
На форуме давно. Вроде бы такой проблемы у Ланса нет. В отличии например от Фокуса, там это болячка, связанная с рециркуляцией отработавших газов.
Если тест двигателя говорит ОК, если у Вас нет претензий к работе двигателя или к динамике, то мастер разводит.
Хотя профилактика не возбраняется. Просто данную операцию можно провести в другом месте, за другие деньги.
Do4ka_To4ka
#3 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Пт июл 02, 2010 2:01 pm
продается куча химии для чистки БДЗ (блок дросельной заслонки), можешь сам почистить и не париться :wink:
1.8 CVT
VX
#4 Непрочитанное сообщение VX » Сб сен 18, 2010 11:29 pm
Do4ka_To4ka писал(а):продается куча химии для чистки БДЗ (блок дросельной заслонки), можешь сам почистить и не париться :wink:
расскажи пожалуйста как или ссылкой
X2seM
bez VP
Do4ka_To4ka
#5 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Вт сен 21, 2010 8:33 pm
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Вот например))) и еще много фирм делает, а по применению читать на флаконе;)
1.8 CVT
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Вт сен 21, 2010 8:42 pm
Купи жидкость для чистки карбюратора любую в аэрозоле самую дешёвую снимай БДЗ для чего сними подводящий патрубок, фишку с БДЗ, открути четыре болтика аккуратно отодвинь чтобы не повредить прокладку сними два шланчика охлаждения с неё предварительно запасись чем либо чтобы их заткнуть и всё чисть на здоровье. Чтобы блестела как у кота эти самые :) Саму заслонку аккуратно медленно приоткрой! А то что диллер рекомендует это правильно(чистить БДЗ) Расход, динамика незначительно увеличивается!!
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 21, 2010 8:46 pm
+1
Можно снять с дросселя резиновый патрубок и посмотреть самому.
За 30 тык при правильных фильтрах и их смене всё должно быть ок.
А промыть дроссель или например форсунки вам будут рекомендовать всегда и при любом пробеге, ибо за это берут бабло, а результат может быть а может и не быть.
FRai
#8 Непрочитанное сообщение FRai » Вт сен 21, 2010 9:07 pm
Вообще чистить БДЗ надо для того чтобы не было износа самой заслонки. Из-за грязи она изнашивается и в результате замена БДЗ(это грубо) А так 30тыщ невидно грязи 50 чуть есть 100 так себе на 140 много там грязи то на 141 куда то исчезла машина плохо работает холостые непонятные, (плавуют)(печально но карман полегчал)Пробег на бум ставил!!! :) :) :)
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 21, 2010 9:15 pm
Согласен. По опыту 9-х лансероводов грязь у них появлялась на 60-80.
FRai
#10 Непрочитанное сообщение FRai » Ср сен 22, 2010 5:35 pm
да но только на 9 ых нивкоем случае нильзя чистиь у них мягкая заслонка быстро изнашивается с завода она покрыта спец составом который препятствует износу при мойке оно смывается и появляется громаднейший зазор и обороту подымаются до 1500 у кого как. Так что на 9ых ЧИСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
#11 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 23, 2010 7:38 am
Шаришь :)
FRai
#12 Непрочитанное сообщение FRai » Чт сен 23, 2010 11:21 pm
а то 8) :)
VX
#13 Непрочитанное сообщение VX » Сб сен 25, 2010 10:19 pm
завьра посмотрю че да как
X2seM
bez VP
BETEP
#14 Непрочитанное сообщение BETEP » Вс сен 26, 2010 10:32 am
Я когда к Ежику Пыху ездил прошивку обновлять, он мне тоже рекомендовал почистить дроссельную заслонку. Пока не делал, но планирую. Пробег также в р-не 30000 км.
SXS
#15 Непрочитанное сообщение SXS » Вс фев 20, 2011 9:28 am
Есть отчёт с фото как ДЗ чистить?
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
Вернуться в «Вопросы по ТО»
