Кушает масло лансер 1,5
Здравствуйте такая проблема, лансер 1,5 автомат, пробег 117000, ни когда не было проблем с расходом масло, тут ехал, загорелась лампочка, глянул там меньше минимума, залил литер, проехал примерно 50км. Заглянул опять, чуть больше минимуме залил еще, через примерно 120км. Опять ниже минимума. Заехал на сервис, все посмотрели сверху течь не обнаружено, сказали, осталось только маслосъемные колпачки поменять. Вопрос такой, точно ли они, и если кто менял, сколько это стоило? Мне объявили 9000, мне кажется это дорого. Посоветуйте сервисы. Заранее спасибо.
я тоже это в сервисе сказал, пожали плечами, сейчас залил 2 литра стало максимум завтра проверю сколько ушло.SSM писал(а):За 120 км один литр- жрать масла нереально (дыметь с выхлопа должно как от паровоза), имхо течь искать нужно.
спасибо буду ждать.Shark писал(а):Если дело в маслосъемных сальниках, то 9000 за замену - относительно нормально. Завтра узнаю, сколько у нас в техцентре возьмут за работу
- Shark
Замена в нашем техцентре маслосъемных колпачков - в районе 12000 руб.Shark писал(а):Если дело в маслосъемных сальниках, то 9000 за замену - относительно нормально. Завтра узнаю, сколько у нас в техцентре возьмут за работу
Мастера говорят, что при таком расходе масла возможная причина не факт, что в колпачках. Нужна детальная диагностика.
Pups24
Не было ли перегревов двигателя? На каких оборотах крутишь мотор? Проявляется ли это еще как-то кроме расхода?
Жду ответа
Shark писал(а):Были случаи (на на Уланах), что повело блок цилиндров...
перегревов не было с антифризом все норм, бывает разгонюсь до 5,8, но это не все время. обычно 4,5-5. Проявлений нет ни каких вообще.Shark писал(а):Не было ли перегревов двигателя? На каких оборотах крутишь мотор? Проявляется ли это еще как-то кроме расхода?
цвет масла какой на щупе? чем пахнет? Если сизый дым из выхлопной- то через маслосъемные.. А так в картере (щуп) нет давления чтоб масло куда то выдавливало. и следы утекания бы были. Попробовать масло полную синтетику, 5W50 или типа CASTROL стойкое к угару... Не использовать смывку никогда.Чиба писал(а):ужас с маслом жрёт нереально за 3000 съедает по 1 литру, а то и больше..
- Shark
Пробег?Чиба писал(а):Всем привет у меня Лансер 1.5 АТ это ужас с маслом жрёт нереально за 3000 съедает по 1 литру, а то и больше..устал...в оками ничё сделать не могут... говорят нормальный расход, слышал что такая проблема у всех 1.5 2007 года...подскажите кто сталкивался...что нужно делать!!!!!????
- goalkeeper
Всем привет!
У меня 1,5 на палке. От замены до замены всегда доливал не более 200-300 гр. Этой зимой просрал уровень масла, когда посмотрел было уже на кончике щупа. Комп сигналов не давал. После этого за 10000 побега, долил литр, наблюдаю как будет дальше, грешу на свой косяк. Сейчас пробег 45000, скоро на ТО.
- Степан
Pups24
Отзывы о масле castrol 5w40 с Camry-Club:
http://www.camry-club.ru/forum/viewtopi ... view=print
