Кушает масло лансер 1,5
FRai
#61 Непрочитанное сообщение FRai » Ср мар 30, 2011 9:37 pm
Конечно есть осталось их только найти!! Не знаю на счёт нашего но оригинальное хондовское стоит за бугром 150-200 условных денег а у нас почему то в десять раз дешевле!!!
VNUK
#62 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт апр 01, 2011 9:39 pm
Есть над чем задуматься!!!
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
[`MAtadOR`]
#63 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Пт апр 01, 2011 11:37 pm
Хотел добавить комент про свечки, жор масла: Компьютерная диагностика работы движка!
Если свечи светло пепельные значит смесь бедная - много воздуха,мало топлива. Как вариант первым делом почистить инжектор, помыть сетку-фильтр бензонасоса,помыть бак если потребуется. Заменить свечи,диагностировать катушки зажигания. Провести упражнения с топлевной системой измерить давление в ней и т.п...
Если тёмно пепельные - считается нормальная рабочая смесь.
Если тёмные, чёрные, но сухие смесь богатая - много бензина мало воздуха(возможно попадание частиц масла в связи пропусканием маслосьёмных колец) Произвести раскоксовку, почистить дросель, заменить масло,масл.фильтр с промывкой двигателя, воздушный фильтр,свечи. Возможно потребуется очистить клапанную крышку, картер от возможного черного,горелого, масленого налёта. Так же чистка инжектора не помешает. Провести диагностику катушек зажигания.
Если свечки черные, сырые, а из трубы валит сизый с запахом горелого масла поздравляю вы приехали :D
Воизбежании закоксовок маслянных колец и прочей хрени со свечами думаю логично чаще менять расходники и масло с промывкой.
Лично моё мнение вся беда от масла т.к на 70% потдельное или разливается по лицензии Дяди Васи)))
Если я в чем то не прав смело поправляйте :wink: данные примеры привел из личного опыта общения с ДВС различных авто.
VNUK
#64 Непрочитанное сообщение VNUK » Сб апр 02, 2011 11:15 pm
Так и есть, чё льём, сами не знаем, верим наслово продовцу и читаем итекетки. Да.
PapaStiflera
#65 Непрочитанное сообщение PapaStiflera » Ср дек 14, 2011 10:55 am
Купил б\у лансер Х 1.5 мт 93000 км, жрет масло очень много , при 2500-4000 об\мин около 200 грамм на 100 км , если выше по лучше и не рассказывать... недавно при высоких оборотах появился жесткий гул в двигателе +вибрация , поехал до дома , с утра проверил , щуп абсолютно сухой , перегрева ( по крайней мере по датчикам не было , чек не загорелся , масло тоже ) не было ... за...бал это лансер , в первые сталкиваюсь с такими сложностями , уже здороваюсь с продавцами в отд моторного масла . лью 5W40 мобил . Очень нужен спец ( конечно же гаражный ) который смог бы за НЕДОРОГО поменять кольца и маслосъемные колпачки , возможно найдем ещё какие нить грехи. Денег честно говоря совсем нету... просьба писать по делу , пишут очень много" воды" и мало конкретики ...спасибо . 89261443787 Роман
goalkeeper
#66 Непрочитанное сообщение goalkeeper » Ср дек 14, 2011 11:07 am
Найдите человека который вам его продал и верните обратно.
NeLL
#67 Непрочитанное сообщение NeLL » Ср дек 14, 2011 12:28 pm
PapaStiflera
попробуй масло погуще, w50, например, и марку смени, и магазин желательно, может просто палёнку льёшь. Можно ещё попробовать раскоксовку сделать. Выхлоп какой кстати? Дымит сизым?
goalkeeper писал(а):Найдите человека который вам его продал и верните обратно.
на каком основании? Или в ДКП написано, что машина масло не ест? :D
Илья247
#68 Непрочитанное сообщение Илья247 » Ср янв 20, 2016 5:16 pm
Всем здравствуйте.такая проблема:Ланс 2010 года 1,5 МТ,пробег 100.000км,начал жрать масло +/- 1,5литра на 10.000км.Подскажите пожалуйста это норм или нет?или что можно для начала попробовать сделать?Менять кольца или можно попробовать раскоксовку двигателя???Заранее спасибо
Refuler
#69 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср янв 20, 2016 7:43 pm
Илья247
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=30592
Тебе лучше сюда.
alexer1985
#70 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт янв 21, 2016 4:53 pm
Илья247 писал(а):Всем здравствуйте.такая проблема:Ланс 2010 года 1,5 МТ,пробег 100.000км,начал жрать масло +/- 1,5литра на 10.000км.Подскажите пожалуйста это норм или нет?или что можно для начала попробовать сделать?Менять кольца или можно попробовать раскоксовку двигателя???Заранее спасибо
Раскоксовка это хрень,не помогает абсолютно,кольца можно просто почистить,колпачки сменить и лить масло с высоким щелочным числом потом,оно вымывает лучше,ну и замена 7000-8000 км
Ldr96
#71 Непрочитанное сообщение Ldr96 » Чт янв 21, 2016 11:40 pm
Здравствуйте.
Тоже 1.5... Тоже расходует масло, как бензин(1л на 1ткм)...
Померили компрессию: 1,3,4 - 12, на втором 6. В сервисе говорят менять кольца и делать кап. ремонт(50-60т.р.). Для меня это нереально. Предложили ЛАВРом сделать раскоксовку. Есть ли смысл, а если нет, можно ли хотя бы тысяч за 20 устранить проблему или хотя бы как-то убавить расход масла?
Движок работает вполне нормально, дыма нет, свечи чистые, масло менял 1ткм назад. Лью кастрол 10w-40.
Спасибо большое за ответы заране...
alexer1985
#72 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пт янв 22, 2016 1:10 am
Ldr96 писал(а):Здравствуйте.
Как же он при такой компрессии нормально работает,ну а вообще масло дор непременно вылетит в прогорание клапанов,ЛАВР и прочие бесполезны,по поводу подешевле могу в личку написать
thehzo
#73 Непрочитанное сообщение thehzo » Вт фев 02, 2016 11:18 am
раскоксовка помогает в 50% случаев, если колечки залегли всего в одном цилиндре то можно и попытаться раскоксовать, только во время раскоксовки нужно крутить колено туда сюда немного.
KiKo43
Наболевшая тема
#74 Непрочитанное сообщение KiKo43 » Вс сен 17, 2017 7:29 pm
Всем доброго времени суток!!! Понимаю, тема избитая, но всё же нужен ответ от тех, кто реально сумел победить масложёр двигателя 4A91! Суть в том, что на 110 тыс.км. я стал обладателем Лансера 1.5 МКПП, в данный момент масложёра нет, но читаю отзывы и понимаю, что этого не избежать. Если кто то даст совет, который поможет избежать этого проклятия, буду очень и очень признателен!
Mitsubishi Lancer 10
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#75 Непрочитанное сообщение Дрожь » Ср сен 27, 2017 7:06 am
Друг, ты в каждой теме написал свой вопрос. Не паникуй. Катайся и получай удовольствие. Если нет проблемы, что ты туда полезешь, не мешай ей.
Вернуться в «Двигатель»
