Большой расход топлива
BadNews
#46 Непрочитанное сообщение BadNews » Пт янв 14, 2011 4:21 pm
AIRONIN писал(а):после 4000-5000 об. в цилиндры идет чистый воздух , этот же кислород очищает катализатор, поэтому разогнавшись нужно отпустить педаль газа...
че за чушь?
#47 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 14, 2011 4:35 pm
Наверное про то, что из картера меньше сосёт при открытом дросселе.
AIRONIN
#48 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт янв 14, 2011 7:35 pm
[Управление ограничением подачи топлива во время замедления]
Для предотвращения чрезмерного повышения температуры каталитического нейтрализатора и улучшения эффективности сгорания топлива при движении накатом ЭБУ двигателя ограничивает подачу топлива.
[Управление прерыванием подачи топлива при превышении оборотов]
Maxim Droy
#49 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пт апр 25, 2014 6:22 pm
Синусоида ходит правильная. Расход воздуха на холостаых 2-3 г/с, топливная коррекция на хх не более 1,5%. Сам обд говорит о среднем расходе за последнее время 10,5-11 л, а я на 50-55 литрах проезжаю 300-330 км. Если очень спокойно 350-370.
Пробег 60 т. Форсунки ОД должны были почистить и топливную систему промыть. Но ОД я не верю, но даже на 60 т. форсунки не должны особо забиться. Свечи только поменял. Масло 0w-30. Кстати после смены на это масло, двигатель стал громче работать. Раньше более густое было.
Ну почему так жрет? :(
1.8 CVT A39
FreezeR89
#50 Непрочитанное сообщение FreezeR89 » Сб апр 26, 2014 8:19 pm
Всем привет.Пишу сюда,потому что новую тему содать не могу.
Проблема в следующем. После сильных моррозов (в то время было -53-60 с ветром) сдох аккум.Кое как открыл авто (замки позамерзали напрочь).Купил новый аккум,заменил и тут все началось. Машину как подменили. Расход по бортовику и реальный замер 28 литра на сотку. Грешил на лямбду,прозвонили,умерла 2-ая лямбда.Заменил,расход прежний.Выбил каталик,поставил проставку,расход упал на 3-4 литра.Свечи практически без нагара.Форсунки промывал сам,закрытие/открытие нормальное,распыл в норме.Собрал все обратно,расход начал падать до 10,3 в городе.На следующий день завел авто,и опять 23 литра на сотку.Езжу по городу много,практически не превышаю скоростной режим.Народ,выручайте,уже голову сломал с этим расходом.Ах да,диагностика вообще не показывает ошибок. Один раз на ходу моргнула лампа джекичана,жена успела прочитать ошибку "MIL искровое зажигание".Проблема в свечах или же в катушках? Как определиться? Вариантов замены катушек на чьи-либо рабочие не катит,нет знакомых на лансере.Выручайте братцы,не дело лансеру 1,8 CVT жрать бензин больше чем LEXUS LX570:(
inox
#51 Непрочитанное сообщение inox » Пн апр 28, 2014 4:47 am
Maxim Droy писал(а):Ну почему так жрет?
Может ДМРВ врет? Нагар на свечах какого цвета? Могу предположить, что черный. Если так, то богатая смесь. Сними ДМРВ, посмотри, нет ли чего постороннего на чувствительном элементе. Я свой спиртом поливал, там какая-то хрень застряла, но разницы особо не увидел, но и расход в норме был.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Maxim Droy
#52 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вт апр 29, 2014 11:19 pm
Блин, я думал, что врать может, но меня как-то отговорили от такого мыслями: или показывает, или не показывает. Другого не дано. Я делал замер сопротивления: при 20 градусах 2,1-2,2 кОм. Как надо, в принципе.
Свечи свежие, но посмотрю.
Мне кажется дело в чем-то другом. Уже мысли закрадываются вплоть до хреновой прошивки ЭБУ, а то мне лазили как-то для активации функций и движок тарахтит, но это на более жидкое масло перешел, из-за этого, наверно. Хотя идея бред, но я уже не знаю куда копать :(
Спасибо.
1.8 CVT A39
inox
#53 Непрочитанное сообщение inox » Ср апр 30, 2014 12:47 pm
Maxim Droy
На счет врет-не врет: чтоб сказать на 100% правильно, нужно провести масштабные исследования. А как вариант - вполне жизнеспособная идея. Ты проверил датчик t впускного воздуха. ДМРВ мультиметром не проверить, только стенд. Поэтому просто вытащи ДМРВ (2 болтика) и посмотри на чувствительный элемент. Может на нем грязь какая.
2.0 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#54 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср апр 30, 2014 1:23 pm
Maxim Droy писал(а):Синусоида ходит правильная
а есть графики ? какова хоть частота переключений за 10 сек. ?
ради интереса , давление топлива мерил ?
Maxim Droy
#55 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пт май 02, 2014 3:57 pm
inox писал(а):Maxim Droy
На фото элемент. Выглядит хорошо.
Свечи, которые отошли всего 5-6 тыс и тоже выглядят хорошо.
Но заметил одну особенно, пока снимал графики в torque. Температуру впускного воздуха и окружающего воздуха (одинаковые значения по мнению torque, следовательно, берутся из одного места). Очень сильно завышены. 40-50 градусов, когда на дворе 17 и даже сам бортовой компьютер показывает правильно. Но если бортовик берет данные температуры окружающего воздуха с датчика, который в нижнем левом углу капота по ходу движения машины, то где данные берет OBD? не с ДМРВ случайно? Почему так завышает температуру? Тупит OBD, torque или датчик врет?
Вот графики. Все графики делались по следующему принципу: примерно 15 сек на ХХ (прогретое авто), потом примерно 15 сек 2500 оборотов, потом опять хх примерно 30 сек.
Первый банк О2
Второй банк О2
Кратковременная коррекция топливая
1.8 CVT A39
Maxim Droy
#56 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вс май 11, 2014 10:37 pm
Тема заглохла? :(
1.8 CVT A39
Вернуться в «Двигатель»
