Звенит на оборотах 2500-3000
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Nailgun
Гость
Благодарностей: 3 шт.
2007 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ MT Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 9:00 am    Заголовок сообщения:
Не помню. Давно дело было... Вроде да
gea56
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 6:36 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже такое было. Думали что то в масленном фильтре (оригинал) поменяли, но через неделю опять появился звон. Потом сказали что звон идет где-то в районе масленного фильтра, решили поменять маслянный насос. звон пропал.
Паша 789
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 6:58 am    Заголовок сообщения:
Аналогичный звон появился не так давно. почему-то думается на варик... хотя может и масляный насос..
Павел Клыпа
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 2:11 pm    Заголовок сообщения:
итак народ проблема тоже всплыла на 80т км, с подребезгиванием металлического звука при трогании с места, металлический резонирующий постукивающий звук, (бдымь-бдымь-бдымь) как будто двиган задевает/бьется об защиту движка (раньше на ВАЗ 9-ке было такое, когда защита сильно прогибалась и доставала за картер двигана), но ее у меня нет!
напишу варианты и у кого, что совпадет/проверял пишем, чтоб понятнее было из-за чего это:
1-из-за разболтавшегося защитного металлического кожуха над выпускным коллектором
2-изза звона перепускныого клапана в масленном фильтре Mitsubishi MZ690070 или он же Purflux LS910, Purflux LS287
3-износились подушки/демферы двигателя
4-задевает где-то выпускная система по кузову
5-масленный насос, или насос системы охлаждения
6-хлопает перегородка 2ая перепускная в штатном глушителе (предположение)
PS: у самого масленный фильтр стоит Purflux LS287, но больше подозрение на подушки двигателя, тк звук слишком сильный/открытый металлический резонирующий, заполненный маслом фильтр -маленький клапан подозреваю не может такой сильный звук издавать, да и на холостых когда газуешь звука нет, а по идее должнобыть если изза фильтра/оборотв двигла, и когда назад сдаешь/под нагрузкой такого нет и опять по идее если в масл фильтре то долженбылбы дребезжать а тихо, а продавленный резиновый демфер с одной стороны на разгон/на трогание какраз подходит, ну эт тока мое предположение пока
и на насосы масленный/антифриза не похоже, тк на месте при добавлении газа также появлялся бы этот металлический резонирующий звук, а его нет
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 3:30 pm    Заголовок сообщения:
Умирающий. рассыпающийся катализатор не рассматриваете ?
тоже что то похожее начинает проявляться, пробег 102т. не кольцо ибо кольцо было поменяно и звук у него другой.
RedFox
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 3:51 pm    Заголовок сообщения:
катализатора уже нет, вырезан, стоит пламягаситель
кольцо менял полгода назад, ~10т км назад примерно
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 7:04 pm    Заголовок сообщения:
7) Детонация.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 8:33 pm    Заголовок сообщения:
У меня ровно год назад звенело при наборе ~4000 оборотов, звенел антипрогарный кожух, теперь опять подзванивает, все ровно как описано, на холостых ничего не слышно.
Дед Вован
Откуда: Чувашия. Чебоксары - Новочебоксарск - Яльчики
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 7:42 pm    Заголовок сообщения:
Burz666 писал(а):
"... звенел антипрогарный кожух..."
Сходил потряс - трясётся... Варежку разинул от удивления, будем делать. Shocked
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/50795/
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 8:02 am    Заголовок сообщения:
Доброго.
подскажите на 1800 об/мин фильтр может звенеть?
стоит какой-то оригинал.. номер не помню..
типо резонирующего звона, но только 1800-1900 об/мин.. потом тишина.
звон только под нагрузкой
смотрел снизу при перегазовке в этом диапазоне частот - есть еле заметный звучек, который идет от ДВС, правда смотрел я на все это и слушал под балкой.. до фильтра не было возможности добраться.
пробег 26 тыс.. уже даже кольцо выхлопное поменял - толку нет Smile
какие еще могут быть предположения? без защиты тоже самое..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
RedFox
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 10:22 am    Заголовок сообщения:
s-rv на 99% масленный фильтр не может, тк он маленький и тонкостенный, заполнен маслом, а на резьбе еще резиновое уплотнительное кольцо, а еслиб и плохо затянули то масло травило
у меня на холодную, на холостых 1100 об/мин звенело/резонировало, когда открыл капот, то судя по звукам где-то сзади мотора, на выпуске, под экраном над выпускном, либо гдето около кольца (хотя новое оригинальное спецом поставил и новые пружины недавно), оказалось экран нижний самый (что под днищем спереди) чуть задевал выпускную трубу, отогнули фольгуалюминевую экрана на подъемнике и все ок
s-rv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:13 pm    Заголовок сообщения:
Я так понимаю, что в фильтре звенит клапан. Может у меня звенит и не он. Хз.
Если б он был бы откручен, то я б это увидел.
И подбрякивание слышно под нагрузкой, то есть на скорости. На хх еле заметен..
Да вот что может резонировать на 1800?
И Кста, где находится это нижний экран?
Я люблю эту страну
RedFox
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:50 pm    Заголовок сообщения:
нижний экран увидишь на подъемнике он к днищу прижат находится - над кольцом, что меняем меж двиглом и катализатором
PS если клапан думаешь масленный так бренчит то он должен и без нагрузки с увеличением оборотов побрякивать, тк завист от скорости коленвала/маслоподачи а не от нагрузки, у меня именно от нагрузки было-прогибался выпуск трубы и задевал экран
Спасибо сказали [+]
s-rv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 5:02 pm    Заголовок сообщения:
Это точно... Буду искать дальше Smile
Я люблю эту страну
Paradoxrs
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 9:44 am    Заголовок сообщения:
Доброго всем дня!!! У меня такая же проблема...при оборотах где-то до 1200... только в добавок ко всему, когда включаешь кондей и начинаешь трогаться звук становиться сильнее и более металический... На сервисах пожимают плечами и говорят, что это может быть либо компрессор кондея, либо генератор.... И толком не могут сказать ничего... уже ломаю голову не знаю с чего начать...(
Страница 2 из 3
