Код ошибки Р0136
ale210583
Код ошибки Р0136
#1 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пт июл 16, 2010 9:45 am
Никак не смог найти на форуме.
Может кто подскажет, что за ошибка Р0136.
Ездил к диллеру, выскакивает такой код. Вроде задний датчик кислорода, но сам сам датчик работает. А что именно с ним, не известно.
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Пт июл 16, 2010 9:48 am
Все верно - Oxygen sensor (rear)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
ale210583
#3 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пт июл 16, 2010 10:34 am
kevin писал(а):Все верно - Oxygen sensor (rear)
Это понятно, что он.
Только мне на сервисе сказали, что сорее всего, неисправность из-за говенного топлива.
kevin
#4 Непрочитанное сообщение kevin » Пт июл 16, 2010 10:41 am
Ясный пень! Это же иначе нужно менять тебе его бесплатно!
megaaxel
Re: Код ошибки Р0136
#5 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср авг 04, 2010 11:53 pm
ale210583 писал(а):Вроде задний датчик кислорода, но сам сам датчик работает.
да кто сказал-то, что работает?
я себе поставил от Калины, проблем нет. 8)
ale210583
#6 Непрочитанное сообщение ale210583 » Чт авг 05, 2010 7:11 am
Сейчас заправляюсь на Лукойле, вот уже месяц не горит чек.
Может от говнобензина у машины зажегся этот датчик?
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 05, 2010 8:20 am
ale210583 писал(а):Может от говнобензина у машины зажегся этот датчик?
Чуть ли не в 90% случаев ошибка по лямбде из-за этого
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср май 11, 2011 5:41 pm
а можно как-то решить проблему со второй лямбдой ?
я слышал что на 9 лансе ставят конденсатор в сигнальные провода.....
и от ВАЗа вроде подходит датчик...
может кто что знает ? Поднимем тему !!!
ale210583
#9 Непрочитанное сообщение ale210583 » Ср май 11, 2011 9:14 pm
ale210583 писал(а):Сейчас заправляюсь на Лукойле, вот уже месяц не горит чек.
Пробег 29000 км. Второй датчик - труп. Теперь будет стоять третий.
Заказали по гарантии, жду.
В ОД сказали, что при замене датчика кислорода будут сверлить дырку в выхлопной. Якобы для того, чтобы конденсат уходил.
Кто может чего знает поро это?
Пипец, на тазе такого гемора не было, а тут лансер!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#10 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт май 12, 2011 12:17 am
ale210583 писал(а):В ОД сказали, что при замене датчика кислорода будут сверлить дырку в выхлопной. Якобы для того, чтобы конденсат уходил.
дырку сверлить ? хрень какая-то !
dominik
#11 Непрочитанное сообщение dominik » Чт май 12, 2011 5:12 pm
Прошлой зимой тоже вышел из строя кислород.датчик, заменили по гарантии и дырку просверлили в глушаке меня даже в курс дела не поставили,узнал тока по звуку глушака и то не сразу, ездил к ним потом с претензией,сказали всем так делают кому датчики меняют еще и припугнули если дырку не просверлили бы при повторном выходе из строя кислородника замена и сам датчик за свой счет,так и уехал нисчем правда замазал потом холодной сваркой отверстия так и катаюсь.
PS: ОД сказал что у машин до 2010 года выпуска кострукция глушите такая что там скапливается вода (конденсат) из-за этого и датчик умерает, потом вроде как этот баг исправили после 2010 года на сколько правда не знаю
1.8 CVT D06
Gunitino
#12 Непрочитанное сообщение Gunitino » Чт май 12, 2011 9:22 pm
:D тапку в пол давать надо чтоб конденсат улетал.....
su814
#13 Непрочитанное сообщение su814 » Пт май 13, 2011 9:00 am
не знаю что там исправили но раз отказы не массовые значит дело не в конструкции явно
ale210583
#14 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пт май 13, 2011 10:32 pm
su814 писал(а):не знаю что там исправили но раз отказы не массовые значит дело не в конструкции явно
В ОД Кострома сказали, что на 1,5 л. датчики летят постоянно.
Бензин явно не причем, т.к. заправляюсь на проверенных заправках.
dominik
#15 Непрочитанное сообщение dominik » Сб май 14, 2011 3:08 pm
+1, когда ехал с своему ОД первый вопрос который возник у мастера-приемщика, мотор 1.5 ?
1.8 CVT D06
Вернуться в «Двигатель»
