Активация штатного независимого DRL.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Тюнинг Lancer X. Улучшения и доработки.
Outcold
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 9:51 am    Заголовок сообщения:
ну по логике осталось вписать ДА, ибо все с паркингом НЕТ Smile
Благодарностей: 957 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 3:02 pm    Заголовок сообщения:
Не факт! логику японцев не понять Crazy Лично я "ставлю" на НЕТ Wink
Outcold
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 7:45 pm    Заголовок сообщения:
Хоть уже все и разжевали, но повторю на всякий случай Smile
Вот так почти штатным образом выглядит ДРЛ из ПТФ. Требуется активация независимого ДРЛ. На картинке ниже соединены перемычкой управляющие контакты (-) реле дрл и реле птф.
Последний раз редактировалось: Outcold (Сб Мар 17, 2012 8:08 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 7:57 pm    Заголовок сообщения:
Разжевывали ЗДЕСЬ Wink , но лишним не будет.
Цитата:
На картинке ниже соединены перемычкой управляющие контакты (+)
Поправлю, управляющие у нас минус (-) Embarassed
Andrik X
Благодарностей: 19 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 10:27 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите - авто 2011 1,8 CVT без курсовой, родной проводки нет, активирован штатный независимый DRL
1) для подключения диодов провод вести от разъема с312 (10 пин)?
2) выход силовой ( диоды не так много хавают) или нужно мутить реле?
nology
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:19 pm    Заголовок сообщения:
Может боян но все же, подскажите как активировать штатные дрл, у меня фары с афс линзованные. Он вроде должен гореть там где освещение повротов.
-=ZYGARD=-
Партнер Клуба
Благодарностей: 255 шт.
2010 Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0 4WD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 1:15 pm    Заголовок сообщения:
Либо подлветка поворотов либо указаный независимый ДРЛ.
В Америке в этих зонах линзовых фар - ДРЛ, в остальных странах там АФС.
+7(926)5ОО-44-54 Алексей
Регулярные поездки в Санкт-Петербург:
Очередной визит состоится 17 МАРТА!
Tritel
Благодарностей: 3 шт.
2012 Lancer X 1.6 MT Invite +
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 1:58 pm    Заголовок сообщения:
Доброго врменени суток..))
Сделал все по http://mmc-autoelectric.org.ua/outlander-iii-2013my/skrytye-funktsii/307-shtatnye-protivotumannye-fary-v-rezhime-drl-daytime-running-lights но... DRL не пашет.. + заметил, что контактов на блоке предохранителей под рэле нет.... Есть какие мысли? (машина 12 года)
-=ZYGARD=-
Партнер Клуба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 2:01 pm    Заголовок сообщения:
Вариант только доустанавливать необходимый штырек в блок ЕТАКС и задействовать появляющуюся на нём землю для ДХО.
Tritel
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 2:51 pm    Заголовок сообщения:
Тогда вопрос отуда и куда тянуть?
Tu-man
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 2:31 pm    Заголовок сообщения:
Подниму тему, ибо актуально!
При отсутствии проводки, откуда и куда тянуть, что отключать, что откручивать? Есть ли фотоотчеты может где-то? plus_one
Serdjey
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 8:43 pm    Заголовок сообщения:
Я делал вот так: http://www.drive2.ru/l/3787090/
nicolight
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:47 am    Заголовок сообщения:
Сделал дрл через дальний в пол накала (в инете легко гуглится). Никаких активаций, всё своими руками, дешево сердито и функционально. Я доволен )
Tu-man
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:55 am    Заголовок сообщения:
Где-то читал, что в пол накала не катит, как ДХО. Слишком слабый световой поток. Хотя может, если на дальний, то нормально.
nicolight
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:45 am    Заголовок сообщения:
Вполне заметно. Он же высоко бьёт. Это в треть накала может и слабовато. Намедни сделаю фото в солнечный день.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Тюнинг Lancer X. Улучшения и доработки. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 14 из 15
