руль то вправо то влево
- Лансеровод37рус
прочитал тему прикрепленую насчет тянет руль.но у меня случай вообще выбивающейся из статистики...смысл в чем пробег 15500 не с того ни с сего начало немного тянуть вправо при наборе скорости и чуть влево при торможении..при обычном движении на скорости скажем 80..руль можно даже отпускать машина как вкопаная...развал на 7 т сделали в отрицательную область для лучшей рулежки..и еще не понятный нюанс колеса правой сторны чуть под изношенее левой буквально на пол милиметра ...вообщем кто чего посоветует убу благодарен( колеса на литье)
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
- Лансеровод37рус
частично разобрался..ставил распорку от интенса видимо не дотянул болты дибо она олегла вообщем 3 болта на чашке потянулись еще по пол оборота , ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, но идеальной рулежки нет..как бы остроты у руля...теперь грешу на гоеную штатную резину ! насчет потукиваний ..есть только небольшие в руле при проезде гравийки....не думаю что рейке хана..а втулки стабилизатора на что влияют?
- Лансеровод37рус
- Лансеровод37рус
аналогично как их проверить на ушатоность??NeLL писал(а):Лансеровод37рус
У меня похожая ситуация была, когда рулевые тяги ушатались, тож при разгоне в одну сторону уводило, при торможении вдругую. Но у тя ещё рановато для этого, у меня на 80ти тысячах появилось... Но глянь на всяк случай их)
- Лансеровод37рус
- Лансеровод37рус
